Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 80
Trasformazione da Defy a Defy+
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Chopin
    Ringraziato 51 volte in 15 Posts
    Grazie Enricodg per l'intervento provvidenziale!!!! Non aspettavo altro che trovare un esperto androidiano che mi potesse aiutare!!!! Potresti guidarci passo passo nell'installazione???? Io ho la v.2.2.2 ufficiale motorola, ho fatto il rooting, installato ROM manager e il system recovery.....ho la clockworkmod installata 2.x.x.x (ma non so neanche a cosa serve...). Aspettiamo con ansia una tua preziosa guida.....per super-neofiti !!! :-))
    Quote Originariamente inviato da enricodg Visualizza il messaggio
    ragazzi non vi disperate...e eheh io l'ho messa. bisogna solo fare alcuni piccoli accorgimenti, funziona tutto ma non il 720p (io ho il modello soc lente verde). Ed un altro bug se così vogliamo chiamarlo è il bootanimation che sparisce dopo aver applicato la patch per il 3dfix (per migliorarne le prestazioni). Per il resto funziona tutto, motoblur social blur e via dicendo. Stabile, abbastanza veloce e completa.
    Scusa....solo due domande:
    1)che guida hai seguito?
    2)utilizzando questa rom il telefono cambia di clock automaticamete a 1Ghz?
  4. #13
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da Chopin Visualizza il messaggio
    guarda mi piacerebbe, ma nn ho il tempo di poter fare una guida e poi seguire anche chi la legge nel caso in cui avesse problemi. Ho lasciato la mia testimonianza del fatto che si può installare...se hai già installato anche la recovery sei ad un ottimo punto, non devi fare altro che leggere la guida su xda. e' chiara e semplice. Ciao
  5. #14
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da ismurdegus
    Il link del primo post. Ciao
  6. #15
    Feb 2010
    No devi usare setvsel per impostarlo a 1ghz.
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di FraRiva91
    Oggiono (LC)
    Galaxy Note II bianco
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    allora è da provare! però io non ho capito due cose della guida su xda..
    1. ma dove cavolo lo trovo il fixed sbf ???
    2. per tornare indietro basta che si flasha l'sbf froyo con rsd lite?
    aspetto tue risposte e poi flasho
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto grazie!
    Motorola Defy Red -> Motorola RAZR white
  8. #17
    Feb 2010
    la guida eccola, come vi ho detto bastava leggere su xda ma siete pigri, quindi copiata e riportata:
    Installation for red lens:
    Install official FroYo (if you have CM7, Miui, or any other rooted Eclair, Froyo, Gingerbread with 2nd-init enabled rom go to step 4)
    After setting up FroYo, root it.
    Install CWM via 2nd-init from market.
    reboot and run 2nd-init (voldown on blue LED)
    Go to "Recovery"
    Go to "Custom Recovery"
    Go to "Wipe data"
    Go to "Backup and Restore"
    Go to "Restore"
    Select "4.5.1-134walter" and confirm
    reboot. You should get stuck in a black screen.
    Flash the FixedSBF now (pull battery --> go to bootoloader VOLUP+Power, flash /defy/fixed-sbf via RSD-lite)
    After this process is finished the phone should reboot. Booting up can take a while, max is about 10 minutes.
    Charge your phone to 100% and keep it charging for an hour after.
    Calibrate your battery using the batterycalibration from market
    Insall method with SOC green camera (lente verde)
    1. Start from 2.2 Froyo (I use JRDNEM_U3_3.4.2_179-002_DEBLUR_CEE.sbf)
    2. Root it.
    3. Install CWM via 2nd-init from market. Put 4.5.1-134walter folder from this to /sdcard/clockworkmod/backup
    4. reboot to recovery -> custom -> wipe data -> restore -> 4.5.1-134walter
    5. reboot and press power+vol up for bootloader
    6. Flash 4.5.3-109-fixed.sbf (first start takes several minutes)
    7. Go back to recovery, wipe cache and dalvik and install Greenbreadmod 1.1
    8. (wipe cache and dalvik) and install NEW_3D-fix_customization
    9. (wipe cache and dalvik and reboot)
    I File li trovate tutti in quel post, anche il fixed sbf. Io l'ho trovato anche direttamente nella cartella nandroid scaricata da megaupload, infatti unzippando dentro c'è anche il file sbf.
    @frariva91
    per il ritorno a froyo stock, penso di si...se sei un utente abbastanza esperto saprai che una volta messo in bootloader il cell puoi farlo tornare alla versione di partenza con Rsdlite e con Sbf.
    per gli altri, non mi assumo nessuna responsabilità.. se non siete in grado di fare queste operazioni o alle prime armi potreste briccare i vostri smartphone e dopo ritrovarvi con mattonicini. Quindi attenzione e per problemi o difficoltà rivolgetevi nel forum originale.. passo e chiudo..
    ciaooo
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricodg per il post:
    Chopin (04-10-11),FraRiva91 (04-10-11)
  10. #18
    Oggiono (LC)
    @frariva91
    ah ok quindi è già lì perfetto! non sono esperto ma finchè è cambiare rom so i meccanismi e ho già cambiato due o tre rom modificate, grazie delle info ciao!
  11. #19
    Grazie enricodg provo ad approfondire un po le mie conoscenze su android...anche se solo con il vocabolario tecnico ci si perde, bootloadr, partizione, wipe, e tutto il resto
  12. #20
    Feb 2010
    non preoccuparti Chopin.. nessuno è nato istruito.. eheh
    leggi, documentati e dopo tutto ti sembrerà così semplice che sarà una passeggiata cambiare rom ogni volta tuo smartphone.
