Utente del giorno: Misterx86 con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 284 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1148 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
problema riavvii e blocco milestone 2
  1. #11
    Sanremo
    Milestone 2, Asus Transformer
    Thanks
    Mi spiace ma non so più cosa consigliarti...se anche cosi non va, mi sa che si è cotto qualcosa dentro il terminale...e considerando che non è in garanzia, ho paura che ripararlo ti possa costare parecchio...e fai prima a prenderne un'altro
    brescia
    samung galaxy s2
    Thanks
    infatti ma ci sono state evoluzioni: a un certo punto la cyano ha cominciato a riavviarsi in loop, così ho provato ad entrare nella recovery modificata, ho provato facendo tutti i wipe, ma non partiva comunque..quindi ho provato a riflashare la stock originale con rsd, ma mi sa che ho fatto danno ora si blocca sul logo della cyano e non parte proprio più. riesco solo ad entrare in bootloader (power + pad su) o nella recovery originale (power + x). non so più che fare..che casino
  4. #13
    brescia
    samung galaxy s2
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Kaywen Visualizza il messaggio
  5. #14
    brescia
    samung galaxy s2
    Thanks
    RECUPERATO per l'ennesima volta ora monta di nuovo la stock originale e funziona, ma ovviamente non voglio nemmeno provare a vedere se ha di nuovo il problema di prima, quindi inserire la sim e vedere se si blocca, cercherò di contattare l'assistenza e vedere che si può fare rivederlo in vita è una sensazione meravigliosa ahahah
  6. #15
    brescia
    samung galaxy s2
    Thanks
    Ps. Il problema era diverso da ció che pensavo: la sim non c'entra, quando va un attimo in sforzo (soprattutto con pagine web pesanti o app pesanti, o quando appunto la sim cerca di connettersi alla rete) si blocca e si spegne, e quando si blocca appaiono righe come in foto..chissá se l'assistenza potrà aiutarmi o dovró cambiarlo
    Sent from my BlackBerry 9300 using Tapatalk
    Immagini allegate
    easytechnews.com
    News hi-tech, smartphone, concept, gadget, informatica & more!
  7. #16
    Mar 2010
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da aleeazy Visualizza il messaggio
    ciao!
    per caso hai risolto il problema??
    io ho un milestone 1 e ho i tuoi stessi problemi e ho fatto le stesse cose!
    ho solo cambiato sim e non regge!
  8. #17
    brescia
    samung galaxy s2
    Thanks
    Ciao purtroppo non ho risolto il problema, é fermo nella scatola da un mese ormai ..
    Ho smacchinato più che potevo ma niente da fare, dopo essere riuscito a riportarlo alla stock originale non è cambiato nulla. Il problema non é a livello software, credo sia corrotta qualche componente interna, e dopo aver chiamato l'assistenza motorola e aver sentito le risposte senza senso che mi hanno rifilato non ho avuto nemmeno voglia di mandarlo..
    Sta acceso 5 minuti va in blocco e si spegne. Niente da fare..
    Sto optando di cambiare telefono, pensavo di riprendere lo stesso modello (che da expansys con partita iva viene a costare poco più di 150€) ma di motorola non mi fido più..mi intrigava tra l'altro l'xperia arc s, e penso che tra non molto sara mio
    Se comunque qualcuno trova il modo di riparare il danno me lo faccia sapere comunque, riportarlo in vita non sarebbe poi cosi male
    easytechnews.com
  9. #18
    Mar 2010
    Thanks
    ciao
    io ho risolto riportandolo alla stock originale e in seguito ho installato la cyano 6 invece della cyano 7
    ma il mio problema è dovuto soprattutto alla sim card postemobile forse il tuo problema è diverso...
  10. #19
    brescia
    samung galaxy s2
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da rubik Visualizza il messaggio
    ciao
    Cioé con la cyano 6 funziona e non si spegne? A questo punto potrei provare tanto non ho nulla da perdere, al massimo tolgo vita ad un soprammobile che é già tale
    Ma sai dove trovo la 6 per milestone 2? Perché trovo solo la 7..
    easytechnews.com
  11. #20
    Mar 2010
    Thanks
    qua ho scaricato la cyano 6 e le goolge api
    [ROM] CyanogenMod 6.3.8 (Android 2.2.1) [04May2012] - xda-developers
    qua la open recovery 3.3:
    Downloads - androidiani-openrecovery - Androidiani OpenRecovery for Milestone, modded for eclair and froyo - Google Project Hosting
    ma per l'installazione ho seguito i passaggi per la cyano 7 perchè questo blog è davvero molto chiaro :
    basta che segui tutti i passaggi usando i i file per la cyano 6
  • Non puoi inserire repliche
