Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema ricarica con rom modificata
    Motorola Milestone 2
    salve a tutti!
    ho appena comprato un nuovo caricabatterie su expansys ,quindi non originale, perchè il mio trasformatore era danneggiato.
    però con il nuovo trasformatore il device, quando collegato, diventa inutilizzabile. il touchscreen, cosi come i tasti softscreen o la tastiera fisica, impazziscono! se ad esempio, sulla home, scorro il dito da destra a sinistra, la risposta del telefono è srotolare la notification bar, o aprire una app a caso!!
    ovviamente con il trasformatore originale questo problema non lo da! cosa ne pensate, colpa della cm10?
    Ciao, anchio lo stesso problema! Stavo veramente per spaccarlo dal nervoso ma poi con un caricatore originale motorola tutto va perfetto... Elimina il caricatore e prendine uno originale e tutto andra a posto! Tranquillo!
    E aggiungo che lo fa sia con rom originale che cm7 che cm10 dunque tranquillo che la rom non c entra nulla!
    Ah ok grazie mille! Ne compreró uno originale!
    Comunque per le varie discussioni mi scuso, mi dava errore l'app sul telefono e allora continuavo a provare... a quanto pare li ha postati tutti! :/ ho mandato subito una mail agli amministratori appena me ne ero accorto ma non so se possono far qualcosa...
    Inviato dal mio A953
