ragazzi è 2 giorni che provo a leggere l' how to su androidlab ma non mi fa caricare il sito...
qualche anima pia riesce a mandarlo in mp...
strano io la vedo sempre benissimo...
How-to-droid-Milestone-android-rendere-overclock-definitivo | AndroidLab
Engineering, where the semi-skilled laborers execute the vision of those who think and dream. hello oompa-loompas of science!.
Android Lab Il Laboratorio Italiano di Android
Follow us on twitter facebook rss Canare IRC #androidlab-it
Sì, il cellulare risulta oveclockato automaticamente all'avvio, con frequenza e voltaggio impostati nel file overclock, nella cartella boot_scripts.
Per la dalvik non so dirti perché nella rom v2b è già spostata, ma secondo quanto scritto nella guida dovrebbe effettivamente spostarsi.
In ogni caso, ti consiglio di installare anche l'app (link nel primo post), per variare al volo la frequenza massima in caso di necessità.
Luca
beh a dire il vero, se ad esempio la frequenza è impostata a 800mhz o un profilo simile a questo
56 mv
800mhz
setCpu :
default : 250 - 800
standby : 125 - 250
failsafe >42 : 250 - 500
charge : 550 - 800
battery < 30% : 250 - 550
battery < 20% : 250 - 250
battery < 6% : 125 - 250
mi andrebbe gia' bene non penso di aver bisogno dell'overclock al volo quindi mi basta saper dove modificare i valori statici (se ho capito bene in boot_scripts)
hi
hi
have you seen mi RAZR?
yes, and have you seen my APPLE?
yes, so let's play FRUIT NINJA
Si, nel file boot_scripts/overclock. Occhio al numero degli zeri per la frequenza!
ancora una domanda poi non vi rompo piu' eheheheh
ma per cambiare il voltaggio basta cambiare questo valore?
#!/system/bin/sh
insmod /system/modules/overclock.ko
echo 60 > /proc/overclock/max_vsel
echo 800000 > /proc/overclock/max_rate
insmod /system/modules/cpufreq_conservative.ko
perchè leggevo che molti si trovano stabile con 800mhz a 56mw, pero' dalla "grammatica" mi sembra che quel valore sia MASSIMO, quindi solo in caso di uso alto andrebbe a 60mw?
e per fare invece i profili come quelli postati prima, mi sembra ci voglia setcpu, pero' se lo metto, sembra che dia problemi, o sbaglio?
hi
hi
Il valore è quello, ma non so dirti se rimanga poi costante al valore settato o se scali dinamicamente come la frequenza.
Il valore tensione massimo corrisponde alla freq massima, quando la cpu lavora a freq massima userà quel valore di tensione come limite superiore, quando scala alle altre freq più basse, scalerà anche la tensione secondo i valori impostati nella tabella mpu_opps.
Nell'ultima versione del modulo, la 1.2, permette di cambiare anche i singoli valori della frq_teble e le coppie Freq,vsel della mpu_opps, permettendoti quindi di dirgli che voltaggio max deve avere ad ogni determinata frequenza degli step. Le modifiche da fare sono descritte nel wiki del progetto, ma le sconsiglio vivamente a meno che non si è veramente esperti e non si sa bene dove mettere le mani, o se vi avanza un milestone....
sti cazzacci, ho eliminato i file installati perchè volevo togliere l'overclock all'avvio e non partivano più i vari processi di android.
ho comunque risolto velocemente riflashando la 2.1 di TheSolutor.
probabilmente avevo fatto qualche cazzata io nel toglierli, ma è giusto per dire di stare attenti nel caso
