Io te lo consiglio vivamente: è un terminale davvero comodo e completo.
Le sue uniche pecche sono il bootloader bloccato (ma sembra che verrà presto risolto) e la batteria, che spesso arriva giusta giusta a sera.
Luca
Luca
io te lo straconsiglio,quoto in tutto l'amico che te lo consiglia,terminale fatto molto bene
P.S:La batteria a me mi fa' tranquillo 2 giorni e mezzo in stand by,se si usa io ci arrivo tranquillo a sera
scusate se esco un pò fuori argomento , ma motorola ha rilasciato una realise nuova del 2.1 ??
P.S. anche io consiglio il MM x la batteria se la usi tanto io ho risolto comprandone una 2° tanto con la facilità con cui si apre il vano posteriore cambiarla è comodissimo
Il bootloader è il programma che, all'accensione del cellulare, carica il sistema operativo.
Sul Milestone, Motorola ho installato un bootloader cifrato, che avvia solo ed esclusivamente sistemi operativi "firmati" digitalmente da Motorola: come dice OTOGY2002, non possiamo quindi caricare rom (=sistemi operativi) modificate (ad es. CyanoGen Mod); inoltre, dal momento che il bootloader è cifrato, non possiamo neanche sostituirlo con uno più permissivo.
E' attualmente allo studio un sistema per aggirare queste limitazioni. Maggiori informazioni qui:
https://www.androidiani.com/forum/mo...inalmente.html
Per quanto riguarda Froyo, non influisce minimamente su questo blocco; tuttavia, potremo installarlo sui Milestone solo quando Motorola rilascerà la versione ufficiale e firmata per questo terminale, a meno che nel frattempo non abbia successo il progetto di cui si parla nel topic che ti ho linkato sopra.
Luca
Ragazzi una curiosità Su Froyo, per quanto riguarda la possibilità di installare app Su SD viene spostata anche la cartella data o solo l 'apk?
Ciao
Francesco
Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
ho letto questo sul forum ufficiale motorola:
The 550Mhz stock clock was a battery life decision by Motorola (IMHO) while the phones were running Android 2.0/2.1. This is evidenced by the fact that the early builds of Froyo for the Droid came w/ a stock clock of 800Mhz. <-- This is likely the stock speed your phone will have after the 2.2 update.
sembrerebbe che con l'aggiornamento di froyo alla 2.2 la nostra cpu verra settata a 800Mhz
sarebbe fantastico no?
Ciò conferma che il Milestone non patisce minimamente l'overclock che ho applicato come molti altri, portandolo ad 800Mhz.
Luca
si ma quando si muovono....
mentre a noi uscirà la 2.2 loro staranno alla 2.5
