Da Froyo 2.2.1 a CyanogeMod 7.2.0 RC2 con partizione SD in EXT3
N.B. AGGIORNATA PER LA RC2
PREMESSA: DECLINO OGNI FORMA DI RESPONSABILITA' IN CASO DI PERDITA DI DATI, MAL FUNZIONAMENTO DEL TELEFONO E DI QUALSIASI ALTRO INCONVENIENTE POSSA VERIFICARSI. CHI SEGUE LA GUIDA LO FA ESCLUSIVAMENTE A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO!
Come descritto in molte guide, per installare una ROM non ufficiale è necessario bypassare il blocco del bootloader Motorola per consentire l'installazione di una “OPEN RECOVERY”, partizionare l' SD estendendo la memoria interna del telefono (passo opzionale), e poi l'installazione della stessa ROM. Per fare questo è dunque necessario come prima cosa (i passaggi sono invertiti rispetto a tante guide, io l' ho testato in entrambi i modi) installare Open Recovery (PASSO 1) e flashare una ROM con recovery vulnerabile (PASSO 2).
Non mi soffermerò molto nello spiegare il perchè di tutto ma metterò dei link dove viene spiegato per bene.
1.INSTALLAZIONE DI OPEN RECOVERY
- scaricare questo Open Recovery (modificato per supportare il partizionamento)
- scompattare il file.zip (troveremo un file nominato “update.zip ” e una cartella nominata “OpenRecovery ”). Copiare “update.zip ” e “OpenRecovery ”così come sono nella SD.
Il gioco è fatto!
2.FLASHARE ROM CON RECOVERY VULNERABILE
LINK:
Per flasciare la ROM utilizzeremo un' applicazione della Motorola, RDS Lite, e il file contenente la ROM in formato .sbf . Io ho usato la GOT_WINDITALY_2_2_1FULL.zip, cioè una Rom Froyo normalissima ma con la Recovery Vulnerabile.
Consiglio l'uso di XP o 7, possibilmente 32bit (evitate Vista) – io personalmente, avendo Ubuntu, ho usato XP 32bit su macchina virtuale senza prob.
- scaricare driver motorola e installarli
- scaricare il file.sbf (consiglio la GOT_WINDITALY_2_2_1FULL.zip)
- scaricare RSD Lite (sempre l' ultima versione disponibile) e installarlo
- caricare al max il telefono
- selezionate “Debug USB” nel telefono (Impostazioni>Applicazioni>Sviluppo)
IMPORTATE: la procedura seguente cancellerà tutti i dati interni del telefono: è questo il miglior momento per i salvataggi di rubriche, messaggi etc. (Per i backup esistono numerose guide a cui faccio rinvio)
- riavviare il telefono accedendo alla modalità Bootlader (aprire la tastiera e pressare “tasto su” del pad e “tasto accensione”).
- apparirà:
codice:
Bootloader
90.7x
Battery OK
OK to program
connect USB
Data Cable
- Connettere il telefono e attendere installazione il driver.
- avviare RSD Lite.
- (se non riconosciuto automaticamente) cliccare su RSD Lite il tasto “Show Device" e apparirà il tel. nella prima riga.
- sul tel. vedremo:
codice:
Bootloader
90.7x
Battery OK
OK to program
Transfer Mode:
USB
- in RSD Lite cliccate su “filename” e selezionate il file.sbf e date lo “start”.
IMPORTANTE: Fare attenzione al riavvio del tel perchè è molto importante accedere subito (al primo avvio, dunque) in modalità Recovery tenendo pressato il tasto “X” della tastiera fisica .
- Date lo “start”, apparirà sul telefono la seguente dicitura:
codice:
SW update:
in progress..
- Appena il tel si spegne x il riavvio, tenere pressato il tasto “X” per accedere in Recovery.
Rds Lite avviserà di riavviare manualmente il tel ma, una volta entrati in Recovery, sipuò tranquillamente ignorare la fine del processo e chiudere Rds Lite. (Non vi spaventate... io la prima volta ho fatto finire tutto il processo ma Rds Lite e tel fanno cose in tutta autonomia.. sembra che rds aspetti il riavvio del tel per dire PASS, cioè che è possibile staccare l' USB e basta).
IMPORTANTE: Flashare un .sbf da la possibilità di riavere il cell. allo stato di fabbrica (senza root o altro ) se il flash viene fatto con la Rom originale:
LINK:
Milestone .sbf ufficiali ( la versione italiana è Italy Wind )
- Se il tel mostra solo un'immagine con un triangolo bianco, basta pressare il tasto “volume su” e dare un colpetto al “tasto camera”.
- Con i “tasti volume” selezionare la voce "apply update.zip" e cliccare sul “tasto centrale del Pad” (anche “Enter” funziona).
Con l'uso di OR saranno possibili tantissime funzioni che ci permetteranno di agire in libertà nell'uso del nostro telefono.
Alcune voci:
Reboot System
USB mass storage mode
Root Phone
Nandroid
Apply Update
Wipe Data / Factory Reset
Wipe Cache Partition
Wipe Dalvik Cache
Per l'uso e le relative funzioni di OR, rinvio a quanto è stato scritto da altri, che hanno spiegato benissimo del resto anche gli stessi passi fin qui fatti.
- Questo, per qualcuno, potrebbe essere un buon momento x un backup nandroid.. io personalmente nn l' ho fatto!
