Rilasciata nuova versione v2a con 1000Mhz - vsel56max - conservative at boot, new superuser.apk, jit enabled, galaxy s theme
Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
Nothing to donate, just appreciate!
Grande! Cosa sarebbe la conservative? Non è che si frigge tutto a 1000 ?
Sent from my Milestone using Tapatalk
A 1200 il cortex regge una bellezza...a 1000Mhz è proprio per andare sul sicuro, fidati...sul mio è così...e poi il vsel56 è quello di fabbrica quindi la tensione è la stessa. Il conservative governor ti permette di scalare da 1000Mhz a 125 e viceversa gradualmente e non a richiesta (ondemand) con un passaggio repentino da un valore ad un altro massimo...in questo modo preservi la batteria e non stressi il cpu (ci tengo al mio pietrone )....ah non scalda e son passato dal mio 800 al 1000 perchè comunque volevo caricarlo almeno la sera con il mio uso intenso, invece ora mi durava troppo (1 giornata e mezza con batteria ancora al 40%)
p.s. dimenticavo, su consiglio ho messo il file in .zip così lo scaricate direttamente sulla Pietra Miliare
Ultima modifica di Tatuato; 18-07-10 alle 12:37
Il milestone si mangia la batteria col 3g, non per il processore.
Motivo per cui, ai tempi ho usato solo la rom .31 HK come base.
Adesso sto testando la .38 italiana e mi pare proprio che consumi poco come la HK, forse anche meno.
Quanto tempo è passato da quando non arrivavo alle 2 del pomeriggio con una carica...
Fatto sta che alla fine, come consumi, c'è più differenza tra un telefono .31 ITA ed uno .31 HK, che tra un .38 a 550 MHz ed un .38 a 1000.
The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
Verissimo, infatti con la mia flat della 3 sono molto spesso in connessione e comunque il consumo è diminuito rispetto alla 02.31 in maniera nettissima. Anche la baseband è migliorata molto. Comunque posso confermare dalla mia esperienza personale che ad 1ghz non noto consumi estremi o riscaldamenti vari.
Ma hai selezionato il device specifico oppure hai fatto autodetect?
Che versione di setcpu hai? Superiore alla 1.5.3a?
Comunque in /system/modules dovresti dare i permessi 755 a "cpufreq_conservative.ko"
Poi in /system/boot_scripts darli al file "overclock" dopo averlo editato inserendo alla fine la stringa "insmod /system/modules/cpufreq_conservative.ko"
(ovviamente senza "").
Ma tutto ciò è strano in quanto è già fatta questa modifica sulla mia rom. Prova a cambiare setcpu che secondo me dipende da quello oppure fai autodetect per le frequenze.
