userò titanium....per applicare l'update devo rinominarlo in update.zip giusto? d
nono! cosi come stanno vanno nella cartella /sdcard/openrecovery/updates
sono update non signati quindi vanno applicati da GOT recovery non da recovery originale!!
Il nome DEVE essere "x"-update-nosign.zip capi? Se no manco penso funzionino a dire il vero...vanno presi cosi come sono ^_^
guitarheromc (02-09-10)
una cosa in più per me...mi avvicino a capirci qualcosa...
edit: anche se penso di tenerlo a 1.2...purché funzioni....mi converrebbe mettere in open recovery sia il settaggio a 1.2 che quello più basso..in modo tale da cambiare quando ho bisogno di lunga autonomia? o potrei usare direttamente il milestone overclock?
Ultima modifica di guitarheromc; 02-09-10 alle 14:19
Col milestone overclock (che ho incluso) funziona perfettamente! Basta semplicemente settare la frequenza e il vsel desiderato, riguardo alla frequenza base, 1,1ghz non mi hanno MAI dato problemi A ME, so che la situazione cambia da milestone a milestone quindi ho voluto fornire alternetive applicabili direttamente da recovery!
Comunque nel tuo caso, L'applicazione milestone overclock è perfetta e fa al caso tuo (ricorda pero che una volta modificato, perdi i valori intermedi modificati...tornerai a 125\250\500\x000 al vsel da te scelto)
comunque anche se a me prima con la rom di iaio e con la 2.1 rottata mi dava problemi a 1.1 ora con la tua no... la lascierò così anche per vedere la batteria quanto regge... ho fatto il Benchmark Test di questo video e i risultati rispetto a quel milestone sono quasi 6 volte migliori... dalla 2.0.1 il nostro pietrone ha fatto grandissimi progressi...
Confermo: come avevo scritto prima, con tutte le rom che avevo provato (compresa quella Iaio) non ero riuscito ad avviare il cell con frequenza > 800Mhz. Con questa invece tutto bene fin da subito (anche se adesso sono tornato precauzionalmente a 800).
OnePlus One
crDroid 5.5 (Android 4.4)
Samsung Note 8.0
CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
"In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
(Benedict Neuhaus, futurologo)
Wow...da quel che vedo c'è molto lavoro dietro. Metto subito in download!
Per beneficiare degli bugfix motorola è necessario prima fleshare con RDS l'ultima ROM 0.38 sulla mia vecchia 0.31 oppure applicando il tuo BK viene aggiornato automaticamente tutto il sistema?
Grazie infinite in anticipo per avermi sciolto questo dubbio!
Francesco
Francesco
Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
La seconda che hai detto.
The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
La rom gira alla perfezione sul mio milestone, l'animazione del bootloader è spettacolare!
Andando su impostazioni->sintesi vocale non esegue l'installazione dei dati vocali, è normale?
Per il resto tutto gira veramente bene, vediamo domani la durata della batteria.
Edit: non c'è l'apk dei comandi vocali della rom originale che spesso uso in macchina, ho il backup di tutti gli apk originali ma non riesco a identificarlo, qualcuno sa come si chiama?
