iaio72
Assolutamente nulla da obiettare sulla 1a cyano per Milestone!
Incredibilmente incredibile, (io sono da sempre un suo estimatore) è a dir poco stupenda....
I porting di dext3r a confronto sono solo fumo in aria! ricordo che è la 1a release ed è alpha, quando rilascera la prima beta o rc1 allora ci sara solo di accendergli un cero!
per uno che ha sempre fatto solo rom per dispositivi htc, aver fatto cio per milestone, cè solo da ringraziarlo!
io ce lho su da ieri, tolte le solite immondizie(amazonmp3,devtools,spareparts etc...) personalizzata un po, va che è una meraviglia, finalmente la batteria tiene bene, rispetto ai porting di dexter che in standby consumavano eccessivamente, implementato il "solito" menu nelle impostazioni di cyano, tutto sulle modifiche e le prestazioni del Milestone una bellezza!!
NON si possono fare confronti con una rom eclair, essendo rom ufficiali con tutti i driver a disposizione....va ricordato che questo essendo un porting, funziona che è una bellezza, puo succedere di avere qualche riavvio, ma cose di poco conto...
se poi vi piacciono le cose stabili, allora si rimane giustamente su eclair!
per i reboot:
Known problems:
- intermittent chaotic touch screen responses when connected to USB
- system will reboot when sh.bin used to run the second instance of init or the 2nd init instance itself is killed, because the original init instance will suddenly try continue the deliberately frozen init process on an already running system
To do:
- prepare and release the source for custom building (=> installation via update.zip in the future)
- clean up the mess in init scripts
- invent some better init hijack
- make some non polling usb fix (for now it's using the Dext3r's script - thanks)
- etc.
COME GODOOO CYANO PER MILESTONE!
