Guarda tu quale di quegli script va bene anche su froyo ed in quel caso spostali su utility,
Per quanto riguard l'adblock, sta tranquillo, il mio è mille volte meglio: blocca qualsiasi ad, persino quelli nelle apps
Sent from my Milestone
@89luca89
Una convensione sul numero di versione;
1 questo viene cambiato solo se stravolgiamo completamente la recovery
5 questo viene cambiato se si apportano cambiamento al menu principale
1 questo si cambia se si aggiungono o cambiano cose nei menu secondari
1 questo è riservato per i bux fix o gli spelling fix
Ad esempio, ora siamo alla 1.5 , se fai un bug fix la versione diventa 1.501
sisi lo so xD
Ho aperto il thread anche su ModMyMobile, ho corretto la struttura della recovery, o meglio come l'avevi scritta perche ti eri dimenticato il menu delgi script, ho corretto qui e sulla project page e ho aggiunto il link a MMM;
Su XDA, perche non fai un post tipo come ho fatto su MMM? E un po piu chiaro, c'è credits in piu a Skrilax dato che comunque l'OR è sua, inoltre dovresti rimettere apposto lo schema della recovery sia qui che su XDA!
Purtroppo io non posso xD
>>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
>>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
>>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
Nokia e51 hacked
Nokia n800 Maemo/Android 1.6
Aprire su ModMyMobile forse è stato ccessivo, tanto tutti quelli che vanno li vanno anche su XDA, che è il forum di riferimento per i phone modders.
Ho corretto i post qui e su xda. Cmq. Sono in buoni rapporti con Skrilax, non preoccuparti
Cmq. dai davvero uno sguardo al menu utility, è una risorsa potente e facile da implementare, cambiare, scalare, si possono anche creare menu all'interno di quegli script, guarda gli esempi nella cartella /OpenRecovery/scripts/
Cmq. Ora tu stai lavorando ad un pixel density mod universale, io invece mi metto a creare lo script ricorsivo per rimettere a posto i permessi delle app per evitare i force close
Sisi guardav0 il menu utility, è strutturato come quello script dell'openrecovery, molto molto bello :-)
Si sto cercando ma pare difficile, si tratta di modificare una voce specifica nel file build.prop per renderlo universale, c'è da lavorarci xD
Comunque buona l'idea dello script :-)
Nokia e51 hacked
@89luca89
Se cambi il tuo mot_bot_mode in
Puoi spostare tutti i tuoi gli script al boot in /etc/init.d invece che /system/bin/boot_scripts#!/system/bin/sh
export PATH=/system/bin:$PATH
/system/bin/mot_boot_mode.bin
run-parts /system/etc/init.d
Dato che molti dei miei script sono identici ai tuoi, si potrebbero interlacciarli fra loro, cosa che renderebbe più facile fare modifiche e migliorie a largo spettro.
Oltre che a risparmiare spazio, cosa più importante di quanto tu creda: se la openrecovery piu temi e backup diventa piu grande della partitone cache, quando si partiziona la sd, la copia di backup della recovery viene fatta in cache, e se non entra casini a non finire...
Pensaci su
Purtroppo il problema è l'init.d che è SOLO su cyanogen, in quanto motofrenzy usa il boot_script, come oramai mezzo mondo xD
Stanotte cerco intanto di risolvere lo script, nel weekend anche se sono fuori, cercherò di modificare gli script di motofrenzy per riferirsi ai miei nella cartella "mod" e quelli init.d, modifico in modo da prendere gli script "da me" e metterli in init.d senza estenzione, in queso modo lo "spreco" di spazio si riduce solo a due mot_boot_mode, uno per boot_script e uno per init.d
ok?
Nokia e51 hacked
davvero ben strutturata fioo a ora questa open recovery.solo i caratteri non renono al meglio sarebbe piu bello che fossero come la recovery del magi verdi su sfondo nero e un pochino piu grandi! Altro vediamo l'oc e undervolted o è un oc normale?sarebbe bello avere un menu per settare il vsel cm nella got! poi bella l'idea del terminale direttamente da recovery utile!una info l'utility scandisk SD.sh quando si esegue da immediatamente il done? o dovrebbe dare qualche mex di uscita apparte il done?
Per gli script di scandisk non posso rispondere, ma peril resto:
Il set del vsel è strettamente legato allo script dell'overclock, vanno insieme (per ora), nella wiki c'è tutto spiegato a quanto è settato, sono in undervolt il primo (infatti è SOLO undervolt a 550mhz) il secondo e il terzo, tutti gli altri hanno vsel 56 originale, e lo step a 1,1ghz a 65vsel.
Per i colori, per ora mi sto concentrando su alcune funzionalità (come detto prima script per la res-hack e unificazione delgi script totali) ma ci saranno anche vari TEMI per la recovery, se vedete in settings, c'è una voce theme!
Il tempo di stabilizzarci un attimo e penserò sia al tema per la Recovery sia al tema Eclair e Froyo
Nokia e51 hacked
Azhad aveva detto che era possibile,lo aveva detto in una rx propio qui cmq non metto in dubbio la tua esperienza.
un consiglio con la tua rom la eclair mod ho avuto problemi cn gli OC ulv ma nn cn gli lv . problemi poca reattivita del sistema e qualche reboot OC a 750! cmq il mio consglio era legato a non mettere il Vsel troppo basso l'unica cosa . ps x i loghi android solo immagini si devono fare? avete qualche idea?
[QUOTE=Azhad;195254]Lo scandisk si può fare, cmq creerò una cartella di script utili, con un menu che si autogenera a seconda del contenuto della cartella, così sarà più facile aggiungerli
