Utente del giorno: gianpassa con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 25 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 88 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 51
[GUIDA] Elenco delle Rom (personalizzate e non ) disponibili per il Milestone
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #41
    Androidiano L'avatar di FabyLeon
    Mar 2014
    Ti ringrazio per la risposta. Allora prima di tutto sono andata qui SBF Milestone - MILEDROPEDIA e vorrei capire la differenza tra Full Flashes e Service Flashes. Capito questo, il codice che devo prendere in considerazione per la ricerca il build number italiano giusto?
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Moto One Power
    Ringraziato 944 volte in 764 Posts
    Quote Originariamente inviato da FabyLeon Visualizza il messaggio
    Nel Moto X e altri la differenza tra i due file xml (flashfile e servicefile) sta nel fatto che il Flash esegue i wipe il Service aggiorna senza wipare quindi mi verrebbe da pensare che i tuoi Full Flashes e Service Flashes facciano la stessa cosa per ribadisco che non ho mai avuto il Milestone e non ho mai aperto un suo firmware quindi posso sbagliarmi tranquillamente. Se per numero intendi il SHOLS_U2_02.26.0 questo valido per le europee e altre tipo Singapore e Turchia. Cerca in rete il firmware e fai attenzione anche se credo sia veramente difficile da trovare.
    Ultima modifica di solocchi; 21-03-15 alle 12:20
  4. #43
    Mar 2014
    Sono ignorante in materia, posso sapere che differenza fa aggiornare con e senza wipe? Comunque in giro pare che si riesca a trovare solo il build number Service Flashes, va bene lo stesso?
  5. #44
    Moto One Power
    Ipotizzando che la mia teoria sia giusta la differenza che quando il firmware viene installato immediatamente dopo vengono fatti i 2 wipe. Uno svuota la cache l'altro resetta completamente il device riportandolo allo stato di fabbrica. Io, personalmente, non ho mai installato firmware senza wipare. E' una procedura che se fosse per me la metterei obbligatoria. Aggiornare senza resettare porta quasi sempre a problemi.
  6. #45
    Mar 2014
    Grazie per la spiegazione. Senti che non che potresti linkarmi una guida completa su come installare una ROM ufficiale? In giro trovo solo guide su come flashare una custom ROM, e penso sia diversa come procedura o sbaglio?
  7. #46
    Moto One Power
    Scarica il necessario dai link che ti posto.
    RSDLite scaricalo da qui:
    https://www.dropbox.com/s/q4upkjz2bl...6.2.4.zip?dl=0
    I drivers Motorola scaricali da qui:
    https://motorola-global-portal.custh...8481/~/drivers
    Per la guida guarda qui ma seguila dal punto 3 al punto 8:
    [GUIDA] Ripristino TOTALE Milestone con firmware ORIGINALE!
    Per quanto riguarda il firmware stock in formato sbf se ho capito bene l'hai gi scaricato tu.
  8. #47
    Mar 2014
    Molto gentile ti ringrazio. Si il file SBF ce l'ho, l'unica cosa che non capisco se si tratti di un full flash o di un service flash, c' modo di saperlo analizzando il codice? Il file questo.
  9. #48
    Moto One Power
    Ciao. E' un problema da poco perch se non esegue i wipe in fase di flash puoi farli tu dopo entrando in recovery. Una cosa importante della guida che vorrei precisare. L'utente che l'ha scritta ha inserito anche la "Vulnerable Recovery". Tu segui la guida per flashare eventualmente la patch della recovery installala in un secondo momento.
  10. #49
    Mar 2014
    Ok, un'altra cosa. Visto che mi sto informando in giro su come effettuare un wipe, ho trovato una guida che cita l'hard reset, quindi la mia domanda : wipe e hard reset possono considerarsi la stessa cosa?
    Edit: un consiglio, il wipe meglio effettuarlo prima o dopo aver flashato la ROM stock?
    Ultima modifica di FabyLeon; 26-03-15 alle 16:49
  11. #50
    Moto One Power
    Se per hard reset intendono il ripristino dati di fabbrica uguale al wipe data. Il wipe nel tuo caso va fatto dopo il flash del firmware.
