Ciao a tutti,
Sto provando a eseguire il flash al Milestone di un mio amico.
Mi da sempre signature failed e non riesce a flashare update.zip dalla recovery.
Ho anche provato con RSD Lite a mettere la vulnerable recovery, ma nulla da fare...
Dove devo sbattere la testa?
Saluti
Kappa
ragazzi sapete come fare per utilizzare rsd lite su ubuntu???
nel menu customize build.prop mi chiede stock/screen/pal con 3 differenti risoluzioni. cosa devo scegliere?
per il resto sembra essere andato tutto a buon fine. magari nel primo post aggiungi anche il passaggio prima (quello del vulnerable recovery) per quelli come me che vengono dal milestone stock 2.1update1 e non sanno da dove iniziare. ho dovuto cercare un po' prima di capire che per far partire la GOT recovery con update.zip dovevo prima flashare la vulnerable recovery con RSD lite! in ogni caso sembra andare tutto,grazie ancora.
la piu grandi wid screen
Per i milestone 2.1 stock originali partire da qui
https://www.androidiani.com/forum/mo...originale.html
INSTALLARE LA VULNERABLE RECOVERY:
Scaricate questo SBF:
vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78.zip
2) Scaricate il tool RSD Lite da questo link:
tools:rsd_lite [And Developers][]=rsd (Windows)
OPTICALDELUSION: sbf_flash (Linux-based)
Scaricate i driver USB per RSD da qui:
tools:usb_drivers [And Developers]
Installate prima tali driver (a cellulare DISCONNESSO!) e poi RSD Lite.
Le versioni che ho usato sono 4.2.0 per i driver USB e 4.6.0 per RSD Lite.
3) Collegate il telefono in modalità "Portale e Strumenti (di Motorola)", avviate RSD Lite e cliccate su "Show Devices" oppure potete spegnere il cellulare e riavviarlo in BOOTLOADER MODE premendo Dpad su + accensione (come scritto sopra). In entrambi i casi RSD provvederà a riconoscere il cellulare. Se connesso tramite "Portale e strumenti" verrà poi riavviato in modalità bootloader quindi non c'è alcuna differenza tra le due modalità.
Mi sembra logico che se non riuscite a bootare o a selezionare la modalità "Portale e Strumenti" l'unica scelta che vi rimane è quella di entrare in BootLoader Mode!
4) Nell'elenco dovrebbe comparire il vostro terminale. Verificate che ci sia la scritta "Connected..." sull'ultima colonna Status e procediamo
5) Cliccate sui 3 puntini accanto alla casella "Filename" per scegliere il file SBF da flashare e selezionate quello desiderato (Se è in formato zip ovviamente va prima decompresso!)
6) Sulla casella più grande a destra vedrete tutte le informazioni sul file selezionato.
7) Vedrete che il cellulare verrà riavviato in Boot-Loader mode e su Windows verrà installato il dispositivo come "Flash Device". Sullo schermo comparirà la scritta SW Update in progress... Attendere fino alla fine della procedura SENZA TOCCARE UN CAZZO! Se giochicchiate col cellulare mentre flasha e va storto qualcosa...SO CAZZI VOSTRI!
8) Ci sarà da attendere un pò
poi
Collegate il telefono via USB al computer e montatelo come disco USB.
Scaricate il recovery scelto e scompattatelo nella microSD del telefono.
Accendete il telefono tenendo premuto il tasto CAMERA. Quando sarà avviato in recovery mode mantenete premuto il tasto Volume+ e poi premete CAMERA. Apparirà il menu di recovery.
Scegliete di applicare il pacchetto update.zip. Non si installerà nessun pacchetto ma semplicemente verrà avviato il recovery modificato.
da menu del got fate un nandroid backup per stare sicuri se qualcosa va storto
installazione firmware RapidShare AG, Cham, Switzerland
Fate un backup nandroid con il GOT Recovery
Installate RDSLite sul vostro PC
Spegnete il telefono.
Riaccendetelo tenendo premuto il tasto SU del DPad (il pad dorato della tastiera).
Ricollegate il telefono al PC e aprite RSDLite (su Windows Vista/7 è necessario avviare il software come amministratore, cercandoli nel disco e poi premendo col destro su di esso)
Nel campo FileName premete il tasto e scegliete il file sbf scaricato (in alcuni caso è necessario posizionare il file sbf direttamente nella cartella C
Premete su start e aspettate il riavvio (ci possono volere vari minuti).
Una volta installato il firmware PRIMA di smanettare con froyo dovete fare questi passsaggi per avere un firmware senza stabilissimo
Installate l’ultimo got recovery 2.0 Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Spegnete il telefono e poi riavviatelo tenendo premuto il tasto fotocamera.
Una volta nella modalità di recupero premete in ordine i tasti Volume-Su e poi Fotocamera (molto rapidamente).
Una volta apparse nuove opzioni scegliete (con il pad direzionale) Apply:sdcard update.zip.
Si avvierà il G.O.T. Recovery.
In sequenza selezionate le seguenti opzioni:
Root Phone
G.O.T. Modding Menu > Install Busybox > tutte e 3 le voci
G.O.T. Modding Menu > Customize The build.prop
G.O.T. 2.2.1 Menu > Fix 2.2.1 bugs
pippo73 (15-11-10)
ciao il root precedente della 2.1 va via?
una volta flashto bisogna riflashare la vulnerable recovery o basta mettere il got nella sd?
si puo scegiere dove installare i file?
una volta fatto il flash del nuovo firmware se non si riesce a mettere la got ?bisogna flash qualche vulnerable,quella gia flash in 2.1 rimane?o il 2.2.1 non ha bisogno di vulnerable per avviare la got?
