Utente del giorno: bluflight13 con ben 30 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 257 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1309 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 95
[GUIDA] Come installare G.O.T./Open Recovery e fare il Root e Updates
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy Nexus
    Thanks
    53
    Quote Originariamente inviato da giaka Visualizza il messaggio
    devo rinominare e spostare sulla memory tutto il contenuto di open recovery rinominato o solo il file interno alla recovery gia nominato update.zip.....
    per adesso ho rinominato tutta la cartella e l'ho spostata
    aiuto!!!!
    No, devi spostare sulla SD tutta la cartella OpenRecovery (non solo il suo contenuto) e il file update.zip (precisamente con questi nomi)
    Thanks
    collegatevi qui:
    Universal Androot, rooting facile per Android - Tom's Hardware
    perfetto su milestone.....rootato ed istallato il progframma tethering...
  4. #13
    Apr 2010
    Thanks
    Se posso permettermi, dato che ho abbandonato il mio G1 Dream per il Milestone.
    Volevo precisare che nella guida manca un AVVERTIMENTO molto importante, ovvero:
    Se sul vostro Milestone è montata la 2.1-update1 questo procedimento NON funziona, ma bisogna utilizzare il procedimento tramite RDS LITE
    Spero di non essere andato fuoritema
    Sony Ericsson Experia Arc 2.3.4 Original
    EX
    Motorola Milestonecon Xeno Cyanogen Froyo 14Openrecovery 3.3 AndroidianiPhilips 4gb classe 6
    HTC Dream ex-TIM
    RECOVERY: recovery AmonRa 1.7.0
    ROM: BiffMod 2.1 + 2708 kernel
    SPL: 1.33.0013d
    Radio: 2.22.27.08
  5. #14
    Androidiano L'avatar di Milestonato
    Dec 2009
    Thanks
    Domanda: Ma l'installazione della Open Recovery Androidiani, per esempio, modifica il bootloader per sempre oppure deve essere caricato ogni volta?
    MileStonATO
    Samsung Galaxy Nexus 4.1.2 Stock
    Samsung Nexus S CyanogenMod 9.1
    Asus Eee Pad Transformer TF101 CyanogenMod 10 RaymanFX V6
    Vodafone Ideos 2.2
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Thanks
    12
    Quote Originariamente inviato da Milestonato Visualizza il messaggio
    La openrecovery non modifica niente di suo. La carichi ogni volta che ti serve.
    Ma per caricarla serve la recovery vulnerabile, e questa va flashata una volta sola per tutte.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  7. #16
    Dec 2009
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da TheSolutor Visualizza il messaggio
    Il mio milestone ha bootloader 90.73.
    La recovery è vulnerabile?
    MileStonATO
    Vodafone Ideos 2.2
  8. #17
    Jan 2010
    Thanks
    12
    Il bootloader non c'entra con la vulnerabilità.
    C'entra la versione dell'OS.
    Eclair è vulnerabile fino alla versione 2.01 build 14, tutto quello che viene dopo non lo è.
    Il bootloader torna ad interessare volendo flashare solo la vulnerabile recovery, le versioni vecchie della stessa non si installano sul 90.78.
  9. #18
    Dec 2009
    Thanks
    OK, quindi le routine di recovery stanno nel firmware ( mi confondo perchè vendo da iPhone con le routine nel bootloader) e devo flashare un firmware vulnerabile.
    Su and-developers.com per la build del firmware che ho sul cell, la SHOULS_U2_02.38.0 (ma non ho ancora capito se è la 2.1 o 2.1 Service), ci sta "Vulnerable Recovery is flashed via SBF".
    Cosa significa?
    Ti faccio queste domande perchè vorrei trovare il modo più indolore per cambiare il firmware e provare Froyo ( ovviamente dopo l'ennesimo ritardo di Motorola...)
    MileStonATO
    Vodafone Ideos 2.2
  10. #19
    Aug 2010
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da superale0 Visualizza il messaggio
    infatti a me nn va....quale sarebbe questo procedimento??ci sono alternative??razie....
  11. #20
    Jan 2010
    Thanks
    12
    La service, non ti spiana la partizione data (serve x aggiornare senza perdere niente), la liscia formatta la partizione data, in pratica flashare quest'ultima equivale ad aggiornamento + hard reset
    Cosa significa?
    Significa che devi flasharti l'sbf della vulnerabile recovery a manina perche questo fw non è vulnerabile.
    A) Flashi un FW 2.01 con rsd che è vulnerabile perchè è vecchio, dopodichè aggiorni a froyo con un nandroid backup e openrecovery
    B) Flashi un FW 2.1 con rsd , flashi l'SBF con rsd della vulnerabile recovery,dopodichè puoi aggionare ad un'altra froyo con un nandroid backup e openrecovery
    C) Flashi il FW GOT con rsd , che è gia froyo, ma è vulnerabile perche l'SBF è gia stato modificato, dopodichè aggiorni a froyo con un nandroid backup e openrecovery, OPPURE con una rom in formato update.zip.
    Una volta che hai froyo, che tu abbia seguito la via A,B, o C, puoi aggiornare ad altre rom froyo sia via nandroid backup, sia via update.zip.
    Puoi tornare a eclair sia usando rsdlite sia usando un nandroid backup.
    Ultima modifica di TheSolutor; 30-12-10 a 17:39
  12. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato TheSolutor per il post:
    Milestonato (04-01-11),neopard (13-02-11)
  • Non puoi inserire repliche
