Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
JIT Compiler
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di Eska
    Jul 2009
    Ringraziato 278 volte in 161 Posts
    Diciamo che non è semplicissimo, soprattutto per i più inesperti...
    Bisogna avere root, busybox e saper usare un minimo la shell..... il problema è che può rendere il sistema un po' instabile.. non so se è il caso di fare una guida per adesso
    Volendo non avrei problemi a tradurla passo passo.. però poi si rischia di avere il cellulare in loop all'avvio con la conseguenza di dover riflashare ( anche se copiando solo le librerie e la Virtual Machine non si dovrebbero avere problemi )..
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Eska Visualizza il messaggio
    Se riesci anche solo a darmi il link con le istruzioni (basta che sia in in inglese e non in tedesco...) va benissimo!
  4. #13
    Jul 2009
    Ho provato a riabilitare il jit riuscendo per una volta a caricare il sistema operativo senza crash... rieffettuato i benchmark e la situazione sembra identica a prima, sempre sui 5.2Mflops/s in 1 s circa.
    Dopo il tentato riavvio ha ripreso con un loop infinito.. in più il sistema mi è parso alquanto instabile con quella funzione "on".
    Ridisattivo il jit lasciando tutte le librerie, sembra essere la soluzione ottimale.
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di kirkluigi
    Jan 2010
    Ringraziato 50 volte in 33 Posts
    noti miglioramenti nell uso del cell?...tipo scrolling del browser?
  6. #15
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da kirkluigi Visualizza il messaggio
    Mah, niente di troppo evidente ad essere sincero..
    Sembra essere tutto leggermente più fluido, ma non è che il milestone prima fosse così lento ecco.
    Vediamo più che altro se ci saranno sviluppi per una maggiore ottimizzazione.. anche se l'unica cosa veramente interessante sarebbe poter montare una recovery modificata..... lì si che si vedrebbero gli effetti
    Edit: niente... anche lasciando disattivato il jit si hanno problemi al riavvio..
    Dicono che sia a causa di qualche applicazione ma non riesco a capire ( anche facendo un log in avvio ) quali siano le bastarde..
    Ultima modifica di Eska; 30-01-10 alle 01:48
  7. #16
    Dec 2009
    Confermo, sono passato da 4.2Mflops/s a 5.2Mflops/s però non noto grandi miglioramenti...
  8. #17
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Guarda io l'ho applicato e devo dire che fa cagare come hack.. Evidentente la versione di android che montiamo ( 2.0.1 ) ha un jit compiler molto sperimentale.
    Io aspetterei 2.1 ( officiale o meno )
    Twitter @veke87
  9. #18
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrea Visualizza il messaggio
    ...devo dire che fa cagare come hack...
    hi hi hi
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
