Scusate ma allora conviene aggiornare o no?Cosa c'è in meglio e in peggio?
Chi ha aggiornato alla 2.0.1 Hk credo possa risparmiarsi questa ..
Ovviamente il lavoro di the_solutor resta utilissimo per comprendere il funzionamento dell'Adb recovery e con il sistema dei back-up che tornerà utile in futuro ..
Leggere primo post...
[*]E' possibile ora ripristinare la versione 2.0 (quella originale), sia che si sia aggiornato con RSD Lite, sia con la presente procedura.
basta seguire il presente tutorial avendo cura di scaricare il backup postato da Cyberalex, e di utilizzare ADBRecovery v5, o superiore.
Potete eventualmente testare varie altre versioni di FW scaricandole da qua.
The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
Per scaricare ADB versione 5 devo riscaricare l'intera immagine postata nella prima pagina o lo trovo da qualche parte ?
EDIT: pardon per la domanda stupida ... mi aveva tratto in inganno la dicitura tra parentesi dell'immagine aggiornata.
Ultima modifica di pocketAM; 04-02-10 alle 09:05
Motorola RazR
Motorola Xoom
Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
Kernel Tiamat ICS 3.0.5
Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
Governor Lagfree
POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
Fatto ... downgradato alla 2.0.1 HK .. beh c'è da dire che la procedura e comodissima e sicura .. adesso ho la collezione di firmware, adb recovery 5 ... ci manca solo un firmware decente
qualcuno ha provato questa?!
codice:bcRS 2.0.1 (SHOLS_U2_01.15.0) (rooted) from big_adventure 2.1 launcher Voice Search Voice Dialer No OTA (modification in default.prop, not build.prop) 8mbps, 30fps, m4v video recording (mods in build.prop, as opposed to default 3mbps, H.264 25fps) busybox (in /system/xbin) mountrw and mountro scripts in /system/xbin for mounting system rw and ro without typing as much Nexus 1 boot animation MD5: 04d3954ccff173f42a0ff50052ac4903 Download QUI
Motorola RazR
Motorola Xoom
Governor Lagfree
