Ci puoi far caso per cortesia? Vorrei sapere se la cosa accade a tutti quelli che hanno la 2.01 oppure solo a me. Inoltre (ma credo di si) vorrei sapere se in 2.1 la cosa si risolve al 100%.
.....ah dimenticavo, auguri di Buona Pasqua in ritardo!
Avevo anch'io una sony, la bt2500 prima di upgradare ad alpine, aveva l'a2dp ma non l'accesso alla rubrica, preferisco di granlunga la mancanza dell'alpine.
Però l'han rubata a mia sorella l'unica volta che le ho prestato la macchina e ben prima che io prendessi un cellulare android, per cui non so essere più preciso.
The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
Allora ieri ho eseguito l'aggiornamento 2.1 ufficiale con MSU e confermo la soluzione della problematica relativa al "+39". Rimane il fatto che l'ordinamento dei contatti (se sfogliati dall'autoradio) è "per nome", mentre sul telefono è "per cognome".
Per il resto la 2.1 mi sembra un tantino lenta rispetto alla 2.01, la memoria occupata è maggiore e la risposta del touch ha perso qualcosa. Al contrario la fotocamera ora sembra mettere meglio a fuoco ed hanno aggiunto la possibilità di zoomare usando il bilancino del volume.
Salve io sn anche possessore d un milestone e ho in macchina il parrot bluetoot alpine mod
Kce 300bt cn un ida x001 funziona tutto alla grande chiamate. Le canzoni le cambio direttamente dallo stereo rubrica in ordine alfabetico da parte del nome funziona ttt quanto
cicemon212, se per te funziona tutto allora è lo stesso anche per me .
Il motivo del mio rammarico sta nel fatto che i contatti sono ordinabili solo per nome (e mi sembra tu abbia lo stesso problema) e, a mio modesto modo di vedere la cosa più grave sta nel mancato funzionamento della chiamata vocale, cioè quella funzionalità che mediante la pressione di un solo tasto sul Parrot ti permette di chiamare un contatto senza MAI dover toccare il telefono.
no guarda a me va anche la funzione che dici tu io entro nella rubrica memorizzata sullo stereo seleziono il contattoc eh mi interessa e tramite il tasto ent (enter) mi parte la chiamata mi lamento solamente che la chiamata nn si possa chiudere dal parrot per l'avvio va e va anche bene !!!! e il mio modello di parrot e di stereno nn sn usciti ora ma da un paio di anni .... va anche l A2DP...
Con il mio CD-E113BT posso sia aprire che chiudere la chiamata, il comando vocale non so
Forse sono io che non riesco ad esprimermi ed è per questo che provo ad esporre di nuovo il concetto:
la chiamata vocale è quella funzione che mediante la pressione lunga (3 sec.) di un solo tasto sull'unità ALPINE (quello con su la cornetta disegnata) permette all'utente (che sono io) di pronunciare il nome+cognome di un contatto in rubrica e, SENZA LA PRESSIONE DI ULTERIORI TASTI fa partire la chiamata verso il contatto precedentemente pronunciato.
la domanda è:
vi funziona su ALPINE con vivavoce Bluetooth Parrot embedded?
A me dopo la pressione lunga del tasto con su la cornetta disegnata (sull'ALPINE) scrive "NOT SUPPORTED" sul display della radio.
Naturalmente quando avevo il Nokia la chiamata vocale funzionava perfettamente.
no questa funzione nn la supporta il mio parrot va solo lo scarico della rubrica le chiamate perse e ricevute chiamare numero dall'autoradio tramite selezione manuale rispondere ma nn chiamare tramite comando vocale. quando t dice not supported vuol dire che nn e stato testato cn android e che vnn solamente le funzioni in comune cn gli altri cellulari e che il nokia probabilmente per la chiamata vocale ha un metodo diverso da quello android.... o se no prova a mettere su su home automobile e comandi vocali forse cosi dovrebbe andare ma ricordati di addestrare la voce prima...
