Utente del giorno: bluflight13 con ben 85 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 204 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1171 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 91
Disabilitare il crystaltalk!!
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Baronix
    Aug 2009
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da sabax Visualizza il messaggio
    Io ho provato anche la scheda tim, ma non cambia neanche con l'auricolare bt.
    Comunque abbassando il volume cambia poco.. é troppo sensibile il microfono!
    Sent from my Milestone using Tapatalk
    Invece hai provato con l'auricolare a filo? funziona male anche con quello ? prova così x vedere cosa succede
    Apr 2010
    Thanks
    la scheda nn c'entra nulla questo è ormai assodato!!! è un problema software a mio avviso.. è proprio sto crystaltalk che nn va!! il suo obiettivo è diminuire i rumori di fondo nelle chiamate in modo da rendere più limpida la voce, ma in realtà spesso porta ad una riduzione di tutto compresa la voce che nn viene più sentita dall'altra persona!!! ci vorrebbe qualcuno bravo che riesca a fare in modo di disabilitare questa opzione!!! forse col bootloader sbloccato risolveremo.. forse..
  4. #23
    Aug 2009
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da spartaco00 Visualizza il messaggio
    Ma scusate nelle opzioni del Cry.talk c'è anche "CANC" non serve per disabilitare??
  5. #24
    Apr 2010
    Thanks
    No è solo una modalità.. rimane sempre
  6. #25
    Androidiano L'avatar di skippy
    Apr 2010
    Camposampiero (PD)
    Thanks
    41
    Mi accodo alla discussione nutrendo un notevole interesse in merito. Io come operatore ho H3G e accuso il problema dell'audio che cala e il mio interlocutore mi sente a tratti. Sia usando il telefono sia usando l'auricolare bluetooth.
    Ho provato con l'assistenza essendo nuovo al problema e non avendo trovato certezze o soluzioni allo stesso nella rete. Ovviamente ho provato tutti i livelli di volume, le opzioni del Crystal ecc. ma nulla è cambiato.
    Posso testimoniare che il problema si presenta con più di un operatore e in varie zone in cui mi reco per lavoro e per svago, quindi sotto varie celle, sia 2G che 3G.
    Il mio pietrone ha subito una sostituzione completa dello slide anteriore (non so a che sia servito) e una sostituzione di qualche componentistica interna (sono cambiati l'imei e i vari mac address) e il problema era ancora presente. Il problema, vista la mia insistenza e a causa di danni estetici causati al terminale durante le riparazioni, è stato preso in carico direttamente da Motorola che sta provvedendo alla sostituzione del terminale. Al massimo entro settimana prossima mi arriverà un telefono nuovo e farò ulteriori prove.
    QUI descrivo le mie vicessitudini con l'assistenza.
    Azzardo un'ipotesi, nella speranza che qualcuno la smentirà, ma magari vi metto una nuova pulce nell'orecchio:
    nei link in fondo al mio post si parla di una tecnologia sperimentale che Motorola ha introdotto nel Milestone, e a me è successo che il telefono, dopo l'ultima riparazione, per un paio di giorni andasse bene, successivamente il problema si è presentato in maniera persistente. Potrebbe essere questa "Cognitive radio" la causa del nostro problema?
    Mi baso anche sul fatto che alcuni utenti hanno anche il problema della connessione al WIFI.
    Inoltre mi chiedo: come mai alcuni possessori di Milestone non lo accusano? Sarebbe interessante, IMHO, censire i possessori del pietrone e vedere sia chi ha problemi sia chi non li ha che operatore ha, la zona di residenza, la data di acquisto del Milestone, e/o altre info utili in modo da vedere se c'è qualche correlazione di elementi tra chi accusa il problema.
    codice:
    http://www.androidlab.it/index.php/perche-il-milestone-non-verra-mai-liberato-da-motorola/
    codice:
    http://www.motorola.com/mot/doc/6/6005_MotDoc.pdf
  7. #26
    Aug 2009
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da skippy Visualizza il messaggio
    Mi accodo alla discussione nutrendo ........
    Cia skippy mi ricordo ho provato a consigliarti di abbassare il volume ricordi? consiglio inutile a quanto pare mi spiace tu non abbia ancora risolto cmq spero che appena avrai il nuovo MM andrà meglio
    Riguardo al Cognitive R. bè si puo provare a mettere un telefonino vecchia generazione vicino al milestone e vedere che succede xchè se non ricordo male il C.R. tende a "copiare" le modalità di trasmissione dei dispositivi che si trovano nella zona giusto ?
  8. #27
    Apr 2010
    Camposampiero (PD)
    Thanks
    41
    certo che ricordo e non è servito a nulla...peccato,sarebbe stato bello. Ma tu hai il Milestone? Lo usi molto per chiamare? Ti è mai capitato il problema dell'audio?
    Hai capito giusto il principio di funzionamento del Cognitive Radio...quando torna proverò a tenerlo sempre vicino al mio Nokia E71 acceso e collegato alla rete,chissà che apprenda bene...
  9. #28
    Apr 2010
    Thanks
    Facci sapere.. anche se io rimango dell'idea che sia un problema del crystaltalk.. nn per convinzione mia personale ma perchè sulla rete nn si parla di altro sul milestone
    *#*#4636#*#*
    Con questa serie di tasti premuti nel tastierino delle chiamate si entra in un menú nascosto in cui si possono cambiare parametri della rete.. sto facendo qualche prova per vedere come va.
    Vedete anche voi.
    Ma con una custom rom il crystaltalk non dovrebbe togliersi???
  10. Il seguente Utente ha ringraziato spartaco00 per il post:
    skippy (16-06-10)
  11. #29
    Apr 2010
    Camposampiero (PD)
    Thanks
    41
    Buono a sapersi...appena torna il Milestone (anzi, appena arriva quello nuovo) faccio un po' di prove e do un'occhiata al menù di cui parli
    Grazie intanto, notte ragazzi
  12. #30
    Aug 2009
    Thanks
    8
    certo che ricordo e non è servito a nulla...peccato,sarebbe stato bello. Ma tu hai il Milestone? Lo usi molto per chiamare? Ti è mai capitato il problema dell'audio?...
    Si ho il Milestone , bè usare proprio molto per chiamare no xchè io lo uso più per connettermi , cmq le chiacchierate con la mia ragazza le ho fatte e l'unico problema era una specie di eco/voce metallica , risolto abbassando il volume.....da allora mai più problemi degni di nota!
  • Non puoi inserire repliche
