Nuovo utente Milestone in cerca di consigli
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    Ciao a tutti!
    Sono nuovo del mondo Android avendo comprato lo spendido Milestone appena 3 giorni fa!
    Dopo essermi abituato al nuovo terminale (vengo da uno splendido nokia6630) volevo chiedervi alcuni consigli.
    Pensavo di fare un backup completo così nel caso in cui ci debba spippolare sopra posso ripristinare il tutto giusto?
    Ho provato ad lanciare il recovery GOT dopo aver preso lìultima versione del loro sito ma quando la lancio da recovery mi dice "aborted" a fine messaggio.
    E' perché non possiedo i permessi di root?
    Inoltre (avendo un ipod touch regalatomi 2 anni fa) potreste spiegarmi i vantaggi che comporta l'essere root, un po' come il jailbreak insomma.
    So che root può fare tutto (sono laureato in informatica e linux mi accompagna praticamente da sempre) ma volevo capire come posso sfruttare il device.
    Inoltre mi potreste indicare un wiki o simile con tutte le nozioni basilari?
    Sento sempre parlare di ABD ed altre cose ma vorrei un punto preciso da cui partire per poter poi leggere il forum senza problemi.
    Grazie a chiunque vorrà aiutarmi
    Jul 2010
    Premesso che anch'io sono nuovo..ormai saranno un 2 settimane che possiedo il pietrone, vedo se riesco ad aiutarti, almeno in parte.
    Se ti scrive precisamente:
    codice:
    --Install from sdcard...
    Finding update package...
    Opening update package...
    Verifying update package...
    E:EOCD marker occurs after start of EOCD
    E:signature verification failed
    Installation aborted.
    allora il problema è proprio quello...devi rootare il telefono. Il procedimento è piuttosto semplice, io ho seguito questa guida (corta semplice e rapida):
    [GUIDE] Root + Nandroid Backup/Restore with Open Recovery - xda-developers
    ...ma ne trovi a miriade in giro!
    Guarda il root offre molti vantaggi, hai pieno accesso al tuo cellulare, quindi anche al sistema stesso (directory /system) ergo puoi customizzare e modificare a tuo piacimento il terminale. Credo sia proprio come il jailbreak in soldoni.
    Cmq man mano che lo utilizzerai vedraì nei vari programmi e nelle varie guide il pre-requisito "REQUIRED ROOT"...se per te quelle applicazioni saranno utili capirai l'importanza del root
    Visto che sei un utilizzatore di linux, il concetto è il medesimo...immagina di accedere ad una macchia come semplice utente o come root, e capirai le differenze
    Personalmente non vedo controindicazioni per il rooting, anche se invalida la garanzia sembra ci sia il modo per tornare allo stato precedente (ovviamente avendo il telefono ancora funzionante).
    Per quanto riguarda la tua ultima richiesta, non posso che associarmi...io ancora non ho trovato molto. Qualche wiki scarno e poco aggiornato, ma il grosso si fa con i forum e con google.
    Il problema è che devi già sapere cosa cercare...
    In bocca a lupo, è un sistema molto ricco e vasto e le informazioni sono moltissime.
    Ciao!
    p.s. altro problema, correggetemi se sbaglio, è che android non è proprio così unificato come è l'iphone...insomma ci sono certe cose che si possono fare su alcuni terminal e non su altri, o cose che si fanno diversamente a seconda del cellulare. E il milestone è piuttosto particolare da questo punto di vista!!
    Ultima modifica di kamikazze; 06-08-10 alle 11:15
    Aug 2010
    Talking
    Ciao!
    Ti ringrazio per la risposta esaustiva!
    Visto che mi hai confermato che andava rootato il telefono ho seguito la tua guida ma senza successo!
    Ci sono invece riuscito con questaMILESTONE 2.1 update and root guide - Android @ MoDaCo e ora ho effettuato il backup nandroid e sto utilizando la prima applicazione che richiede root: Titanium Backup
    Grazie ancora
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da stexyn Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Per potere fare qualsiasi cosa, dal roottare il telefono ai backup con nandroid, devi avere la versione della recovery vulnerabile, se il tuo telefono è recente, non ce l'ha, per cui serve partire da un fw vecchio o dal file apposito che contiene solo la partizione con la rcovery debole.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
    Jun 2010
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da TheSolutor Visualizza il messaggio
    E' la cosa che ho fatto io, avendo la versione non vulnerabile ho dovuto installare la 2.0, fare il root e poi ho messo la 2.1 già rootata, e funziona.
    Milestone owner
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da tavy Visualizza il messaggio
    Non serve fare il root prima, basta avere la recovery vulnerabile.
    Il root lo si fa dopo (se non si è flashata una rom gia roottata)
    Jun 2010
    Bologna
    A ok, non lo sapevo, ho seguito una guida che diceva di fare prima il root.
    Milestone owner
  9. #8
    Aug 2010
    Scusa TheSolutor posso farti una domanda?
    Quando, si spera, a settembre uscirà la versione di android 2.2 con l'aggiornamento si aggiornerà anche la partizione di recovery?
    Sarà dunque necessario ricorrere nuovamente alla recovery vulnerabile?
  10. #9
    Jan 2010
    Puo essere, specie se si aggiorna da pc...
    Visto che ci sono i mezzi per modificare gli sbf, ci andrà mezza giornata per avere l'sbf curata, anche nell'eventualità che l'sbf di froyo sovrascriva la vecchia recovery...
    Poi per motorola tutto è possibile, coi loro bootloader possono fare quasi quello che vogliono, tipo impedire il downgrade o cose simili, ma speriamo che si astengano...
