Ciao raga, ho diversi problemi per quanto riguarda la sd.... Tutto è iniziato, da quando appena comprato (usato), collegandolo alla usb, avevo continue disconnessioni che quasi non mi permettevano di lavorare nella cartella della sd del telefono...
Quindi per un periodo iniziale in cui saltavo da un nandroid backup all'altro, in maniera del tutto random, la sd spariva, sia all'avvio che durante l'utilizzo del telefono credo... E per farla tornare a funzionare, dovevo riavviare il cell 2 3 4 volte... Dipendeva dal caso.
Ora mi sono stabilizzato sul nandroid di iaio. La stable rom v.3 e quasi non mi era successo +... Forse un paio di volte al massimo. Anche con il pc, i problemi erano dimuiti anche se cmq ogni tanto succedeva.
Ho installato tasker qualche settimana fa e lo usavo per connettere e disc il telefono all'apertura delle app. Con la versione 1.08 tutto ok. Ho fatto l'aggiornamento alla 1.09 e il telefono ha iniziato a connettersi da solo. Non so se è stata una coicidenza dato che sul forum di tasker sembra sia solo io ad avere questi problemi.
Aggiungiamo che quasi da sempre il tel, una volta connesso, ogni tanto, non scarica i dati dalle connessioni. Cioè la connessione c'è, è attiva, risulta connessa, ma al momento del download dei dati, non ne vuole sapere di scaricare a meno che nn si riavvia il telefono... qualche volta un riavvio non basta... e per questo ho aperto un 3d qui: https://www.androidiani.com/forum/le...ecessario.html
Detto questo ieri sera, ho pensato di disinstallare e reinstallare tasker. L'ho fatto e ha continuato a non rispondere bene ai comandi. Solo che dopo un paio d'ore che lo avevo reinstallato, mi sono accorto che la mia sd non era di nuovo rilevata. Quindi l'ho riavviato almeno 5 volte in cui alcune volte veniva vista la sd, alcune volte non funziona la connessione con il problema descritto sopra... E altre funzionava la connessione ma non veniva vista la sd.
Questa mattina, così per sfizio, sono andato a cliccare sul play del widget del lettore musicale, che mi diceva chiaramente "no memory card", e ancora più strano.... La musica è partita, però senza visualizzarmi le copertine. Al che ho aperto Astro, anche lui vedeva la sd... Invece andando sulle impostazioni di android, nella scheda Sd, la sd risultava smontata... O per lo meno Spazio Totale E Spazioni Disponibile non sono disponibili e i comandi smonta e formatta sono grigi...
Ora partendo dal presupposto che questi 2 problemi c'erano anche prima di tasker... Che diavolo sta succedendo al mio telefono? Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Ora sto per cambiare sd... Ne ho un altra, magari è quello il problema, anche se ne dubito. Che diavolo puo essere successo? Che poi così non so nemmeno se posso farmi un backup dato che non vedo la sd....
