per impuntamento intendi qualche impallo? ma duraturo? lo so le mod sono belle per questo ma perdere la garanzia così... non so...
per impuntamento intendi che si impalla? ma è duratura come cosa? torna a posto da solo o devi intervenire (riavviando)? lo so le mod sono belle per questo ma perdere la garanzia così... non so ..
scusate per la doppia risposta. Non si era aggiornato il post..
credo che per impuntamento si intenda scattosità e risposte non in tempo reale (con un gap di qualche istante o qualche secondo in base all'entità dell'impountamento) tra l'azione e la risposta del terminale (almeno io lo intendo così).
Riguardo all'aggiornamento a froyo di mio lo consiglio, tuttavia ho letto di molte, molte persone che se ne lamentano, certo non è perfetto, ma neanche eclair lo era... L'unica è provare, casomai se proprio non dovesse piacerti potresti sempre ripristinare eclair cn rsd
quoto @MLSTN che ha rispecchiato appieno il discorso dell'impuntamento ..... è molto veloce anche se rimanendo con 20-30mb liberi di ram con adw mentre con spb shell 3d ho molti impuntamenti e molti reboot della shell dovuti alla ram... che con la froyo avvenivano con molta molta raritaà, quindi ho tenuto adw e provero go launcher e spb lo installo sul atrix quando lo comprero...
per la durata bhe io non lo smaneto molto molto... fai 50min di connessione 3G, un po di wifi, 2-3 ore di telefonate e giri vari e tenendo conto del 1Ghz che ho impostato... sono al secondo giorno con il 60% di carica.
per la garanzia riflesci con rsd lite la rom originale e nessun problema.. anche se non vedono proprio quello... ho mandato 2 volte il mio htc HD in assistenza per problemi della scheda madre con rom modificate e sempre in garanzia me lo hanno ridato nuovo
grazie a tutti. Leomaxi cosa sono i vari adw, go launcher e spb? Mlstn come potrei tornare ad eclair con rsd? Mi puoi guidare un attimino? Scusa eh ma non so proprio a cosa andrei incontro ^_^!!
Ah un'ultima cosa: cosa mi dite del tasto "indietro"? a voi funge con froyo?
Ultima modifica di liam77; 18-05-11 alle 14:54
ciao a me fungeva con froyo.
i vari adw, go launcher e spb sono launcher della home fatte da terze parti invece di avere quella di defaul(che a me non piace)
per rsd lite se vai nella sezione modding c'è un thread con guida passo passo
Ecco il link del thread citato
https://www.androidiani.com/forum/mo...originale.html
In ogni caso detto in maniera semplice si tratta di installare rsd, i driver per il milestone, scaricare l'sbf che desideri (2.0 o 2.1 o 2.2) connettere il milestone in modalita bootloader (o acceso in portale strumenti) e flashare l'.sbf. (si perdono tutti i dati, consiglio backup cn titanium o app equivalente e di sincronizzare la rubrica cn google prima di procedere )
allora da una settimana ho installato froyo e il bilancio si conclude tutto sommato in pareggio tra aspetti positivi e negativi. Il tasto indietro funge, quando non lo fa è perchè il sistema è come dire "occupato" ma al secondo tentativo di solito va. Altro aspetto negativo è effettivamente la lentezza un po' più accentuata nell'aprire le pagine internet ma tutto sommato è passabile (ha il flash come ben saprete). Altro aspetto poco simpatico è che troppo spesso ricarica tutte le icone delle app installate (succedeva anche con eclair ma non così spesso). Gli aspetti positivi sono quelli di froyo che sicuramente conoscerete: maggiore compatibilità con certe app, spostamento delle stesse sulla sd senza rootare ecc ecc.. Quando siete nervosi vi farà un po' incacchiare però tutto sommato è passabile (almeno per ora) ^_^!
Ah un'ultima cosa: il market da eclair a froyo non è cambiato. A voi? Saluti !
si aggiornerà dopo qualche giormo, almeno a me è successo cosi, per la lentezza
porta la cpu a 800Mhz o 1Ghz
Speriamo... sono passati dieci giorni ma non ancora si aggiorna... comunque non ancora rooto il cel però ci sto pensando...
Inviato dal mio Milestone usando Tapatalk
