OK, grazie!
Ci penso ancora un po'
OK, grazie!
Io peronalmente , ho cercato di risolvere il problema comprandone una di dimensioni normali........certo si perde un pò di tempo a sostituirla , ma ne ho sempre una carica nel taschino dei Jeans e il milestone sta "comodo" in tasca !!!
Unico inconveniente è che queste batterie che ho preso......una compatibile venduta dalla Duracell e una Pseudo priginale (credo sia un falso ben fatto visto anche che l'ho pagata 15€) presa su Ebay .......è che il residuo della carica viene male letto dal M1.............mi spiego meglio , alla fine durano +o- come l'originale , ma la spia della batteria diventa rosso molto prima segnalando un15% di residuo........ma se spengo il M. e lo riaccendo rileva invece x esempio che c'è ancor il 30% !!! e in effetti la batteria dura +o- come se ci fosse in effetti il 30% di carica!!! qualncuno di voi ha esperienze simili ?????
P.S. io alla fine ho sul M1 la 2.1 originale ,dunque non credo si tratti di calibrare la batteria !
Vorrei un consiglio su come risolvere il problema della mia batteria maggiorata (da 1900mah): il terminale non riconosce la percentuale di carica residua...Ho provato anche con un "widget batteria" ma il risultato non cambia, resta sul 100%!
secondo quale teoria?
ragazzi io invece ho trovato questa GOLD 2430MAH BP6X BATTERY FOR MOTOROLA MILESTONE 2 II | eBay
addirittura sembrerebbe di dimensioni standard e quindi non necessita di cover o aumento di spessore.
qualcuno la conosce? cosa ne pensate? vale l'acquisto?
Guarda, sarò stato sfigato ma batterie taroccate non ne compro più, a meno che non abbia delle garanzie effettive sul prodotto acquistato.
Mi spiego meglio:
Se la batteria mi costa 16€, e in caso di malfunzionamento rispedirla indietro mi costa altri 5€ con il rischio che mi torni un'altra batteria ciofeca, il risparmio inizia ad essere nullo il in quanto il mio nervoso non ha prezzo.
Alcuni mesi fa ho dovuto sostituire la batteria del mio Milestone che era alla frutta, ma essendo in procinto di cambiare telefono ho deciso di prendere una batteria NON maggiorata (1500mah) e NON originale pagando il tutto circa 17€, giusto per tirare avanti qualche mese.
Morale della favola: La batteria taroccata durava quanto quella originale ESAUSTA, restituirla era antieconomico e mi sono dovuto comprare una batteria originale Motorola 40€ (&%£$#!!!).
Un proverbio cinese dice: “Compra il meglio, e piangerai una volta sola!”, detto da loro suona come una presa per il &%£$!
Per far durare di più la batteria ho impostato la luminosità manuale molto bassa, e quando mi serve la alzo a manina, visto che con la ROM MIUI è molto facile.
Ho anche installato SetCPU e downclockato a 600mhz (la MIUI imposta il telefono a 1ghz).
PS: il venditore eBay è QUESTO. L'oggetto me lo avrebbe anche cambiato, ma il gioco non valeva la candela.
