Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
Surriscaldamento??
  1. #21
    Feb 2010
    Vi voglio segnalare il mio caso...magari ne traete qualche consiglio:
    ieri verso le 19 ero al mare ,sapete già da voi che caldo era ieri. Il mio milestone era con la custodia, dentro ad un borsello sotto il sole.
    Bene, il touchscreen delirava letteralmente. Non funzionava più.
    Dopo 10 minuti che lo tenevo spento all'ombra e dopo aver portato l'overclock da 800mhz a 650 (da quando ho overclockato il milestone si scaldava parecchio già di suo) è tornato a funzionare.
    Quindi, il mio consiglio è: non tenete il milestone overclockato vicino a fonti di calore...a me è andata bene perchè è tornato a funzionare, magari poteva andarmi peggio.
    Ciao
    Androidiano L'avatar di spidernik84
    Jul 2010
    Beh, che l'overclock porti a maggiori temperature di esercizio è normale, specie se la superficie dissipante è limitata come nel caso di un cellulare.
    A me spaventa il fatto che diventi fastidiosamente caldo con la frequenza stock: l'ho utilizzato ieri sera come navigatore con motonav per fare venti km di strada e nonostante non ci fosse il sole era davvero bollente.
    Durante le chiamate più lunghe di 5 minuti diventa invece particolarmente calda la cornice sopra l'altoparlante.
    Motorola Milestone user - Froyomod by 89luca89
  4. #23
    Feb 2010
    E Motonav non usa la banda cellulare, pensa quando usi Google Navigator cosa fonde!!
    Comunque molto meglio che gli ingegneri abbiano toppato la dissipazione del calore, piuttosto che la qualità della ricezione della banda come l'iphone 4
    Poi chiaro, se a febbraio mi si fonde ...la garanzia sarà scaduta...immagino che sarò portato a rivedere la mia affermazione!
    Quello che mi sconvolge è che dietro alla creazione di un cellulare simile, c'è dietro una mole di lavoro impressionante, e un numero imprecisato di ingegneri...oltre che tanti beta tester...
    il risultato è che un problema ce l'hanno sempre!!
  5. #24
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da elmar1ach1 Visualizza il messaggio
    Provato anche gmaps. Lasciamo stare.
    Il fatto è che, guardando il layout delle componenti elettroniche, praticamente tutto il pcb è sotto quella fascia plastica che alloggia anche la fotocamera: il SOC, il GPS, il baseband processor... e quando questi lavorano insieme per più di tot minuti si genera pure l'antimateria, a momenti XD
    quoto
    Diciamo che hanno anche molto meno tempo: i prodotti vanno sviluppati per rilasci semestrali (se non quadrimestrali), va da sè che il tempo dedicato al collaudo va ridotto.
    Anche perché ormai fa parte delle strategie di mercato: demandando il beta testing al cliente tagli i costi e hai un bacino di tester maggiore. Se ti va bene, ti accorgi dei problemi grossi e li setacci prima del rilascio sul mercato, se ti va male e ti scappa che l'antenna è fatta con i piedi allora succede come per l'iCoso
  6. #25
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da spidernik84 Visualizza il messaggio
    o come per il MotoGrill
  7. #26
    May 2010
    Ormai è da un mesetto che ho l'overclock fisso a 800mhz e 56vsel, e sono 6 mesi che ho il telefono... e appena uscito lo script per abilitare il jit l'ho eseguito
    forse sarà solo un impressione (ma forse no visto che il caldo nelle ultime settimane è molto aumentato, a Firenze fissi sopra i 30°) ma quando ho l'apn disabilitato a me sembra ora che scaldi molto meno di prima (sopratutto lo noto con i giochi 3D pesi) forse grazie al jit (che evidentemente fa stresasare meno la cpu) e il nuovo governor (ho messo su la fastlightv2). E l'esperienza è dei mesi passati quando non era così caldo.
    Inutile dire poi che se navigo intensamente (ed a volte in treno ci sto piu di un ora filata...) a volte è più che bollente (con setCpu ho visto sforare i 45° piu di una volta), ma è una "caratteristica" che mi è ormai nota dalla sua uscita, indipendente da rom/cpu... per fortuna abbiamo come pregio il wifi che non scalda assolutamente per niente
    Ah ed anche a me è successo di lasciarlo sotto il sole in piscina...
  8. #27
    Aug 2010
    Verona
    Concordo e confermo quanto scritto sui problemi di surriscaldamento. Spero vivamente che non infici sulla durata complessiva del terminale, di certo su quella della batteria dato che in queste situazioni scende praticamente a vista d'occhio!!
    Vi riporto come esempio un'immagine scattata ieri dopo 45 minuti di navigazione con gmaps e come potete leggere la temperatura della batteria è arrivata a 50 °C, scendendo dal 90 al 60 %.
    La cosa dà alquanto fastidio e nonostante gli aggiornamenti la situazione non è cambiata, però a quanto leggo è un problema diffuso tra i vari utenti quindi credo che motorola ne sia al corrente ed un'eventuale assistenza non risolverebbe la situazione, anzi rischierebbe solo di portarne altri.
    Per il resto riconosco invece l'ottima qualità del terminale (esclusa la vernice del tasto fotocamera che mi ha abbandonato da un po' di tempo ) e la bontà raggiunta con la versione .38 nel complesso!
    Per completezza il mio operatore è vodafone, non so se influisca sul surriscaldamento nello scambio di dati massiccio in 3G.
    Immagini allegate
  9. #28
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da ratz86 Visualizza il messaggio
    Ciao Ratz,
    confermo anch'io la fragilità della vernice sul pulsante. Ormai s'è staccata in due punti, attendo si lisci del tutto ed eventualmente procederò a darle una pitturata di nero opaco per mascherare "l'inestetismo".
    Per quanto riguarda l'operatore: non sono al corrente dei tecnicismi, ma ho letto da più parti (sorry non ricordo le fonti) che la diversa implementazione dei protocolli di trasmissione tra operatore e operatore può portare il terminale a rispondere in maniera diversa, come visibile dalla durata della batteria e dalla temperatura raggiunta in fase di trasferimento dati.
    Le variabili sono comunque molteplici: distanza dalla BTS, marca della BTS...
  10. #29
    Aug 2010
    Verona
    Si purè io prima o poi dovrò rifarlo nero perchè così grigio è proprio bruttino, spero solo che tenga perchè la plastica è molto liscia!!
    Per il discorso operatore è molto probabile che influisca, certamente sulla durata complessiva della batteria nell'uso quotidiano e nelle continue connessioni che si fanno, anche se nemmeno io sono esperto in quel campo.
    Per questo problema surriscaldamento sarebbe interessante avere una statistica su quanti ne sono afflitti e che operatore abbiano perché spesso si trovano pareri discordanti!
  11. #30
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Vodafone influisce avendo la rete veloce.
    Col primo fw si facevano 6 ore con vodafone ma anche piu di 24 con 3.
    Fortunatamente, prima con l rom HK, e poi con la xx.38 il problema è grandemente ridotto.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
