In questo modo non va mai in roaming tim? (Non mi è molto chiaro)
Se sono stato di aiuto, clicca sul tasto Thanks
Lo yin e lo yang diminuiscono e crescono: sono complementari, si consumano e si sostengono a vicenda, sono costantemente mantenuti in equilibrio. Però ci possono essere degli sbilanciamenti che creano problemi; i quattro possibili sbilanciamenti sono: eccesso di yin, eccesso di yang, insufficienza di yin, insufficienza di yang.
Spegnendo e riaccendendo il telefono l'impostazione di cui sopra svanirà e tornerà al valore normale di default.
Percui sarà tutto, tutte le volte, da rifare giusto?
Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
Sì, solo inserire la stringa e scegliere il 3G.
Non ho ben capito il problema...e siccome ho la 3 e intendo prendere un Moto G, vorrei capirlo..
Il funzionamento della 3 sul mio S Advance, impostato con GSM e WCDMA, è il seguente: prende 3 quando possibile (ovviamente sempre in H e in 3G, perché il 2G non è supportato da 3), e quando il segnale 3 non c'è, va in roaming su TIM, il che mi risulta piuttosto comodo perché almeno garantisce una copertura per le chiamate, anche se ovviamente non potrei navigare se non pagando il costo di roaming.
Non capisco ora perché vorreste forzare il telefono in 3G, escludendo quindi il roaming: qualora la 3 non prendesse in una zona, preferireste avere "nessun servizio" piuttosto che si appoggi a TIM? O ho capito male io?
Esempio. Se tu hai promozioni o opzioni come Gente di 3 quando telefoni ad un 3 non paghi ma solo sotto copertura 3. Se sei sotto roaming Tim o altro operatore paghi.
lollerblade (02-12-13)
Ah ok non riuscivo a capire neppure io all'inizio quale fosse il problema.
Credevo che la tre permettesse sempre il roaming in tim senza costi come nelle opzioni "all-in".
Meno male che ho questa opzione allora così non mi devo preoccupare
