Io continuo a rimanerne molto soddisfatto.
Come detto in precedenza, l'unico bug è la suoneria incrementale "di serie" e non escludibile.
X il resto lo consiglio
il caso non esiste
Si sta presentando il problema proprio in questo momento. Dice "nessun servizio" e appare la croce bianca su sfondo rosso che indica la mancanza di segnale. Se cerco di selezionare manualmente la rete (vodafone) mi dice: "La scheda SIM non consente la connessione a questa rete". Adesso provo a riavviare e dovrebbe ritrovarla ma credo ci sia qualcosa che non va....
xenogearsnh3 (02-12-14)
Ho acceso e spento ed ha ripreso a prendere pieno campo... Mi sa che c'è qualcosa che non va....
Ultima modifica di ASyd; 12-11-14 alle 09:39
La SIM direi che è dentro bene essendo a "scatto". Devo trovare il tempo di provare un'altra SIM... Se qualcuno riscontra problemi simili mi faccia sapere. Tnx
Ragazzi chiedo il vostro aiuto, forse ho un problema con il touch, a me sembra davvero troppo sensibile non riesco a scorrere un elenco senza aprire mille link! Ad esempio se sono su you tube e scorro i video dove tocco per scorrere mi apre il video, così anche sul web e qui su tapatalk mi selezione 4-5 messaggi mentre scorro la pagina, non credo sia normale, c'è un modo per verificare se la sensibilità del touch é corretta? Grazie
Molto sensibile si, però non a quei livelli.
Io però ho la pellicola
il caso non esiste
Mi auto quoto per ricapitolare il problema.
Poco fa ho avuto una prova quasi certa della presenza di un problema.
Premetto che tutto ciò è avvenuto sempre nella stessa posizione, quindi stessa potenza segnale.
In un primo momento il telefono prendeva 0/1 tacca. Dopo 5 min si è messo a prendere segnale pieno. Dopo ancora 5 minuti è andato "in svizzera", quindi croce bianca su sfondo rosso di assenza segnale e da li non si muoveva più.
Ho provato a attivare e disattivare la modalità Aereo (per vedere di fargli riprendere il segnale) ma appena la disattivavo tornava a non prendere.
Ho spento ed ho riacceso ed il telefono ha ricominciato a prendere 5 tacche. Tutto questo senza spostare il telefono.
A questo punto o c'è qualcosa che non va nella SIM (che ho cambiato nuova per avere la micro) o qualche malfunzionamento nel telefono.
Avete qualche consiglio?
