[INFO] Moto G 2014 - Discussione su caricabatterie.
Non ho potuto fare a meno di constatare la confusione che esiste circa il caricabatterie per il Nuovo MOTO G 2014 visto che viene venduto SENZA !!!
Per dissipare ogni dubbio posso affermare che QUALUNQUE caricabatterie "decente" con uscita USB potrà essere utilizzato allo scopo !!!
La tensione sarà sempre e comunque 5V= (Si spera abbastanza stabilizzati ;))
Ora vediamo cosa cambia se abbiamo vari AMPERAGGI a disposizione :)
Le moderne batterie al LITIO hanno già incorporato un circuito di RICARICA con innumerevoli disposizioni a riguardo della SICUREZZA.
Quindi a meno di commettere CAVOLATE mastodontiche (fai da te, inversione polarità, tensioni diverse da 5V=, ecc..) problemi non ce ne saranno neppure se il caricabatterie è da 100A ;)
Si avete letto bene 100 AMPERE (cento ampere) certo non si tratterebbe di un caricabatterie portatilissimo, ne tanto leggero rotfl, ma di sicuro a 5V= 100A non distruggerebbe proprio nulla ;)
E' lo stato di carica della batteria a decidere l'assorbimento, quindi anche se mettiamo un alimentatore IN GRADO di erogare 100A non è mica detto che li eroghi !!!!!
Quindi la parola giusta da utilizzare è : IN GRADO DI EROGARE , non CHE EROGA xx A
Adesso spieghiamo cosa succede se applichiamo una corrente troppo bassa per le necessità della batteria :
ATTENZIONE non sono dati scientifici e fanno riferimento in particolare alle vecchie NICD e alle NIMH ma comunque rende l'idea !!!
Una batteria da 2000 Mha per potersi caricare senza surriscaldarsi troppo ha la necessità di essere attraversata da una corrente che sia circa 1/2 C dove C è la carica caricando a 1 C si avrà maggiore stress e maggiore velocità di carica (1 Ora carica completa da ZERO)
Quindi in teoria con 0,5 A una batteria da 2000Mha COMPLETAMENTE SCARICA avrà la necessità di essere collegata per 4 ORE.
Le batterie agli ioni di litio sono molto ben protette sia da surriscaldamenti (maledettamente NOCIVI) che da OVERCARICA, quindi secondo me è inutile aspettare il led verde per staccare rotfl
Non lasciate il telefono con la batteria SCARICA anche se spento per periodi lunghi, la cella MORIRA' !!!!! i circuiti di protezione/ricarica continuano imperterriti ad assorbire microcorrenti che portano alla fine della cella .....
Quindi usate pure il caricabatterie che avete, sapendo che con 0,5 A impiegherà piu' tempo (FORSE) di uno da 2,0 A il resto sono tutte chiacchiere accademiche di poco conto.
SALUTI E BACI !!!
