Certo, comunque io non ho riscontrato problemi al touchscreen e non ho neanche dovuto fare reset, io ti consiglierei di fare comunque l'upgrade
Inviato dal mio MotoG3 usando Androidiani App
Puoi passare direttamente da 5.1.1 a 6.0.1, usando le factory images e fastboot, in quanto con questo metodo si installa tutto il sistema (non come l'OTA, che ne modifica una parte).
Se hai intenzione di tornare alla 5.1.1, non flashare il bootloader, perchè col downgrade da problemi (testato personalmente) e non credo sia possibile downgradeare il bootloader: sui moto G degli scorsi anni causava brick, mentre sul nostro dicono sia possibile, ma non ho mai provato.
Stefa99
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Per passare, via OTA, dalla 5.1.1 alla 6.0.1, devi per forza passare dalla 6.0.
Se non aggiorni, quindi, non riceverai la notifica per passare alla 6.0.1.
Stefa99
Ultima modifica di solocchi; 02-07-16 alle 19:17
XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
Kernel -> stock
Sicuro? Moto g 2013 passato di due versioni via OTA e anche con un samsung
Conviene togliere la micro sd prima di effettuare l'aggiornamento?
Salva su PC o chiavetta
~dddmao
pimpi610 (06-07-16)
Scusate l'ignoranza ma quando vai nelle impostazioni e apri le info sul backup dice che è tutto salvato sui server di Google ecco mi chiedo dite sempre prima di aggiornare di fare un backup quindi quello che fa automaticamente sul server di Google a cui poi accedi semplicemente con la mail non è sufficiente ? Spero di essermi spiegato grazie
