Pagina 3 di 28 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 271
[HELP-INFO] MotoG 2015 - Bug relativi al touchscreen
  1. #21
    Aug 2013
    Scusate capita a nessuno che a volte da un momento all'altro appare una linea arancione lungo tutto il perimetro dello schermo e si ingrandiscono tutti i caratteri ? Premo qualche volta indietro e ritorna normale ... Boooo se a qualcuno è capitato fatemelo sapere grazie PS. Io ho il 2/16
    Inviato dal mio MotoG3 usando Androidiani App
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Ho provato ad effettuare un hard reset, ma è stato solo tempo sprecato. Il comportamento del touch è rimasto identico. Devo provare a levare la pellicola, ma prima le devo ricomprare. Non mi va di rimanere senza protezione sul vetro.
  4. #23
    IMP
    IMP non è in linea
    ahi ahi ahi ahi ahi
    https://youtu.be/J1SyDbha8AM
    Ora lo fa anche a me
    Però come mostro nel video lo fa solo se lo appoggio su di una superficie. Mentre se lo tengo in mano eccezion fatta per pochi scroll interpretati come tap nessun problema...
    Ad ogni modo questi giorni provvederò ad effettuare il reso su amazon Peccato perché salvo questo difetto il cellulare è praticamente perfetto con una autonomia mostruosa (minimo 5 ore di schermo attivo in solo wifi e penso sulle 4 ore in 3g/lte)
    Per la cronaca sono stock MM, no root, niente di niente...
  5. #24
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Non vorrei dire una cavolata, ma azzarderei l'ipotesi di un fix con l'update a 6.0.1, che è imminente. Il problema è stato largamente segnalato a Motorola: dubito che ignori totalmente le lamentele.
    Stefa99
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
  6. #25
    IMP
    IMP non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Stefa99 Visualizza il messaggio
    Stefa99
    io intanto lo restituisco... se risolvono lo ricompro. non mi va di tenermi un mattoncino malfunzionante...
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da IMP Visualizza il messaggio
    ahi ahi ahi ahi ahi
    Hai una pellicola protettiva o vetro temperato sul touch? Dal video mi sembra di no, ma non è molto nitido da riuscire a capirlo. Vorrei capire se è correlato all'aver sopra una pellicola oppure no (secondo me no, ma vorrei fare la prova a levarla. Sto aspettando che mi arrivino le nuove).
  8. #27
    May 2015
    Torino
    Quote Originariamente inviato da blkid Visualizza il messaggio
    Io ho una pellicola in plastica, ma non ho i problemi di touch. Ora carico un video.
    Sisi: è giusto. Lo dicevo per chi lo tiene. Era un'ipotesi ;-)
    Stefa99
    Kernel -> stock
  9. #28
    IMP
    IMP non è in linea
    No no nessuna pellicola. L ho detto prima e l ho scritto su YouTube. Ma con lollipop non c era proprio il problema o era minore? Cmq penso sia un problema costruttivo. È come se si creasse una carica intrinseca nel cellulare che si accentua quando non ha modo di scaricare nelle mani... E quindi falla il comportamento del touchscreen
  10. #29
    IMP
    IMP non è in linea
    Stefa99
    Prova a fare il test touch sia appoggiandolo su una superficie sia tenendolo in mano.. E prova a farlo togliendo anche la cover...
  11. #30
    May 2015
    Torino
    Ho provato ed il risultato è lo stesso.
    Io sono con MM stock, squid kernel r15b ed Xposed.
    Con cover, in mano
    Senza cover, appoggiato
    Nell'utilizzo quotidiano però si nota pochissimo: capita raramente che mi prenda uno swipe come tap.
    Stefa99
    Kernel -> stock
