Azz... davvero? Comunque il touch impazziva (di meno) anche con lollipop. Diciamo che con MM si è accentuato di più. Ma per segnalarlo a Motorola che devo fare?
Inviato dal mio MotoG3 usando Androidiani App
Se ti sono stato d'aiuto e vuoi ringraziarmi, clicka su "Thanks" in basso a sinistra nel mio messaggio! :-) Grazie!
Mi fa piacere che con la carta stagnola funzioni Ad ogni modo è un problema di assemblaggio ma non ho idea di come funzioni le impostazioni a livello kernel per il touch quindi non so se una nuova release software può migliorare il problema. Ad ogni modo appena arriverà il nuovo non lo aggiornerò e farò tutti i test del caso. Se con lollipop il problema non c è allora vuol dire che il software può effettivamente migliorare la situazione ... E quindi lo tengo e aspetto aggiornamenti
Ecco https://www.dropbox.com/s/dc2pgzrc2l...42223.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jemv0yqjf9...02989.jpg?dl=0
Ma inutile dirvi che per i sostenitori dei valori sar questo modifica l 'irraggiamento' sul corpo , modifica la recezione e conseguentemente potrebbe modificare la durata della batteria.
Insomma non è a norma lol
EDIT: ovviamente questo significa che il cellulare non è correttamente messo a massa! Quindi problema hw.
Ultima modifica di IMP; 19-03-16 alle 16:21
Stefa99 (19-03-16)
Il mio lo fa solo con i pollici e con gli indici no...chissà come mai
E io me lo son già fatto cambiare una volta da Amazon in quanto la cover posteriore aveva del gioco...avendoli poi in mano entrambi mi ero accorto che la vibrazione era rumorosa...
di questi tempi la qualita non esiste piu. piu si va avanti peggio e, io l unico tel touch con cui mi sono trovato bene e non aveva nessun problema era il galaxy gio, flash sopra flash di custom rom mai un bick, mille cadute e funziona ancora. moto g 2015 problemi con il touch il primo adesso ho il secondo con lo stesso problema e domani vado a cambiarlo di nuovo :S
