il problema della SIM è un bug di lollypop su questo terminale. La soluzione c'è (come spiegato su XDA) ma bisogna flashare.
Buongiorno a tutti.
cercando nel forum credo di aver trovato il thrd giusto.
Ho comprato da Amazzonia un Moto G LTE ricondizionato proveniente dalla Francia. Con SIM Vodafone non va in rete. Nello stato sim mi dice rete non disponibile.
le info del telefono dicono che c'è dentro la 5.1 e versione sistema 23.26.3.peregrine_retde.retdeall.en.DE reteu
da cosa può dipendere questo impedimento nel agganciare la rete? vuol dire che è un telefono "operator locked"? non capisco
ho letto le diverse procedure suggerite per vari problemi ma non sono sicuro di cosa fare di preciso nel mio caso. ho fatto un wipe/factory reset da recovery ma non ho risolto.
grazie mille
aggiornamento: in chat assistenza con Motorola me lo hanno fatto riavviare in modalità provvisoria. senza risultato. lo renderò. fine
Ultima modifica di guadix; 01-06-16 alle 10:58
Samsung GS7 e LG G6
ex Samsung GS4 5.1
ex Samsung GS3 4.1.2
ex Samsung GS2 4.0.3
ex Huawei Ideos 2.3
Ragazzi il moto g lte di mia madre non da nessuna rete disponibile, sebbene sia inserita la scheda sim, il telefono va solo in wifi, non è possibile chiamare, inviare messaggi o attivare la rete internet, che posso fare?
P.s. Se può servire la versione del sistema è 23.201.1 EU (android5.1)
Inviato dal mio PLK-L01 usando Androidiani App
Ultima modifica di artnavy98; 01-06-16 alle 21:52
I miei devices:
Ho lo stesso problema di maverick100 (hai risolto o sei ancora in ballo?).
Il mio Moto G LTE va in sistematicamente in schermo nero dopo l'accensione, pur essendo funzionante. Questo dal giorno successivo all'aggiornamento a Lollipop.
Qualcuno sa se / dove è possibile scaricare da Internet gli OTA che arrivano sul telefono? Io ricordo che prima che il mio andasse in schermo nero mi proponeva un ulteriore aggiornamento, che non ho fatto in tempo a scaricare / installare. Quindi in teoria non ho l'ultima versione di Lollipop (5.1) ma la penultima (5.0). Infatti prima dell'aggiornamento ero ancora a Kitkat.
La mia attuale versione è la 23.21.17.peregrine_retes.retesall.en.eu (rilevata da Motorola Device Manager).
Ho visto che su XDA sono disponibili degli OTA ma sono tutti targati "falcon" che se non sbaglio è una versione diversa da quella europea ("peregrine").
3pit (10-06-16)
Allora ho studiato in modo approfondito il problema e non perdere i dati mi appare molto difficile.
Allora se hai android stock con il bootloader bloccato (sbloccarlo porta comunque alla perdita dei dati oltra che della garanzia) ci sono solo le seguenti possibilita'.
ADB non si puo' usare ma solo fastboot. Fastboot ha un comando che si chiama update col il quale potresti aggiornare fastboot update update.zip (dove update.zip è l'ota giusto), ma quando ho provato a farlo visto che avevo trovato un OTA che era perfetto per il mio caso (da 4.4.4 a 5.1) mi diceva che mancavano i file nello zip
archive does not contain 'android-info.txt'
archive does not contain 'android-product.txt'
error: update package has no android-info.txt or android-product.txt
Quindi pur essendo il giusto OTA non è nella forma che si puo' usare da fastboot
Per aggiornare allora non resta che usare la recovery stock che ha 2 opzioni. Apply update from Sdcard e apply udpate from adb.
Apply udate from Sdcard non capisco a cosa serva visto che si tratta non della SD esterna ma della Sd interna alla memoria del telefono ovvero /data/media/0
Quindi non si puo' mettere l'aggioramento sulla sdcard esterna e poi applicarla (sbaglio?)
Pero' c'è apply update from adb. In quel caso non hai a disposizione tutti i comandi adb (che ti permettono di fare praticamente tutto) ma solo adb sideload che consente di caricare un file sul cellualre comando adb sideload <filename.zip> per poi procedere all'aggiornamento
Ma non so se puoi in questo caso i dati verranno cancellati dopo l'installazione se viene fatto comunque un wipe dei dati
Se ci sono errori in quello che ho scritto correggetemi. Non voglio dare info errate.
Inviare il telefono a motorola non serve a nulla nel caso del recupero dati visto che ridanno il telefono aggiornato in modalita' factory senza nessun dato mi hanno garantito al 100% all'assistenza
Aggiornamento
Ho provato a fare adb sideload ma ad un certo punto l'installazione è stata abortita perche' c'è qualchecosa che non corrisponde dento il file zip. UFF
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
Installing update....
Verifying current system...
"system/priv-app/GoogleServicesFramework.apk" has unexpected contents.
Installation aborted
Dopo aver cercato altri Ota.zip e non averli trovati sono stato costretto a fare il wipe/data e il cellulare magicamente rifunziona. Ma non va bene una cosa cosi'. Fortunatamente non ho perso tutto ma alcune cose si tra cui gli sms e avanzamenti di alcuni giochi e impostazioni
Ultima modifica di maverick100; 11-06-16 alle 12:17
3pit (10-06-16)
Salve a tutti, come da titolo ho questo problema.
Anche se cerco di aggiornare/scaricare un'app di piccole dimensioni esce sempre fuori lo stesso messaggio: "Spazio di archiviazione insufficiente. Sul dispositivo non c'è abbastanza spazio per scaricare l'app [...]".
Ho ancora 452 MB di spazio e non riesco a scaricare neanche un'applicazione di 1MB.
C'è una soluzione?
Ho già provato a fare pulizia nella cache, disinstallare l'aggiornamento del google market.
Grazie.
