Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 86
[HELP] Lenovo Moto G4 - Discussioni su difetti, malfunzionamenti, problemi e bug
  1. #31
    Si sono risolti questi problemi di ghost e surriscaldamento?
    Su amazon vedo molti voti 1 stella per il ghosting...
    Ciao a tutti!
    A natale mi hanno regalato un Moto G4 e ne sono davvero soddisfatta.
    L'unico inconveniente che ho riscontrato che è un dettaglio ma è piuttosto fastidioso è la personalizzazione del tono di notifica: ho modificato sia il tono default, sia il tono dentro l'app Whatsapp, ma quando mi arrivano i messaggi il più delle volte suona sempre il tono che aveva all'inizio che è una specie di sveglia..
    La ROM del telefono è quella originale e non ho personalizzazioni "strane"
    Avete idea del motivo e come posso risolvere?
    Grazie mille
  4. #33
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Sposto in sezione Moto G4...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  5. #34
    salve (ho postato lo stesso quesito anche su un altro sito, perchè il problema è davvero strano),
    avrei bisogno di una mano, ho un problema direi strano, ho un g4 liscio
    Sia a casa che a lavoro ho un modem/router della fastweb (i router sono comunque diversi)
    Appena il telefono si collega le prestazioni del wifi sono scadenti (ping molto alto e connessione bassa). Basta mettere in modalità aereo e poi togliere (oppure riavviare completamente il telefono), perchè tutto torni a funzionare... per un pò di tempo, poi ritorna ad avere prestazioni scarse. Escluderei problemi hardware perchè tutto torni a funzionare. I router funzionano bene (con altri dispositivi nessun problema), e quando l'ho comprato (novembre 2016) tutto funzionava perfettamente.
    Sapete aiutarmi ??
  6. #35
    Androidiano L'avatar di MarcelloEsse
    Jul 2016
    Moto G6 Plus
    Se succede da poco (diciamo meno di una settimana) è curioso perché somiglia tanto al difetto del bluetooth che sta dilagando proprio in questi giorni.
    Attenzione! Le opinioni espresse da questo utente non riflettono necessariamente la loro immagine allo specchio.
  7. #36
    Quote Originariamente inviato da MarcelloEsse Visualizza il messaggio
    succede da una decina di giorni al max. Non mi risulta tra l'altro di aver ricevuto aggiornamenti. Quale sarebbe il problema del bt ? (non ne ho sentito parlare)
  8. #37
    Jul 2016
    Moto G6 Plus
    Quote Originariamente inviato da stegras Visualizza il messaggio
    In un gran numero di G4/G4+ con tutte le app aggiornate (forse tutti, forse no, non saprei), di recente il bluetooth ha cominciato a dare problemi, ci sono tre o quattro differenti thread nel forum ufficiale. In pratica quando avvii il BT per la prima volta dopo aver acceso il tel funziona bene, ma se lo disattivi e lo riattivi succede che smette di connettersi alle periferiche, oppure si connette alle periferiche ma riproduce solo l'audio multimediale e non quello del telefono (come ad esempio dovrebbe fare in caso di auricolari con microfono). L'unico modo per farlo funzionare di nuovo correttamente è riavviare il telefono. Anche il mio ha cominciato a fare così da circa 3 o 4 giorni. All'inizio poi le segnalazioni riguardavano solo i G4, ora ho visto che qualcuno segnala gli stessi problemi anche per la serie X.
  9. #38
    ah,
    allora ho pure quel problema..... ho uno smartwatch cinese quelli economici (non android wear, con s.o. proprietario), che ogni tanto provo ad utilizzare... con il g4 ho provato recentissimamente ma ho i problemi che dici te, e onestamente ho incolpato lo smartwatch...
  10. #39
    Jul 2016
    Moto G6 Plus
    ah,
    E' stato l'aggiornamento recente di qualche applicazione di sistema che, a quanto pare, ha mandato in palla il sistema bluetooth di tutti i moto (almeno credo che riguardi solo i moto, io seguo la vicenda nel forum lenovo, poi non so se anche altre marche siano state colpite). Molti nemmeno se ne sono accorti perché non tutti usano il bluetooth e altri lo usano con un solo device e magari, come nel tuo caso, incolpano quello. Ma succede con tutti i devices e ti assicuro che fino alla settimana scorsa funzionava tutto perfettamente. Presumo (e spero) che sia un problema esclusivamente software.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato MarcelloEsse per il post:
    stegras (18-02-17)
  12. #40
    Comunque aggiornamento silenzioso... Non mi risulta aver aggiornato applicazioni di sistema
