Per me non è una novità, sul thred dedicato a lollipop l'ho già indicato come difetto.
Secondo me è un altro regalo di lollipop, dato che a me è venuto fuori subito dopo l'upgrade. In pratica " gracchia".
Buongiorno, ho un enorme problema (tra l`altro mi trovo all`estero attualmente). Stamattina ho acceso normalmente lo smartphone, il quale si e avviato normalmente... quando poi ho aperto Instagram il cellulare mi si e bloccato e si e spento. Quanto l`ho acceso, ha fatto la normale animazione di avvio (il display funziona), pero il cellulare poi rimane con il display completamente nero e non c e modo di attivarlo. continuo a ricevere le chiamate (ho provato a chiamarmi), pero niente. Quando tengo premuto il tasto fisico per spegnere lo smartphone, esso mi fa premere tranquillamente la scritta spegni che appare sul display e si spegne... Qualcuno sa se e possibile risolvere?
Ho letto che e capitato anche su altri smartphone e che sembrebbe inutile fare reset ecc... comunque non mi sembra che possa essere un problema hardware.
Non ho fatto alcuna modificare al cellulare, e andato sempre bene e ho android 5.1 da circa un mese...
P.S: non posso usare accenti nello scrivere poiche sto usando una tastiera inglese.
Domanda spostata in [HELP] Moto X - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc... Mi sembra strano che non sia un problema hardware se con i wipe non si risolve. E' vero che potrebbe essere un problema firmware non risolvibile con i wipe quindi ti consiglierei di installare nuovamente il firmware. La guida la trovi qui:
https://www.androidiani.com/forum/mo...menti-ota.html
Il mio Moto X 2013 non riconosce piú l'inserimento delle cuffie. Appena dopo aver accesso il telefono avvio un qualsiasi audio (da YouTube o dal gestore file) e viene riprodotto senza problemi dallo speaker posteriore, se però provo ad inserire le cuffie l'audio viene per un po' di tempo riprodotto attraverso le cuffie e poi basta, nulla piú viene riprodotto, silenzio totale sia con le cuffie e sia dopo averle tolte. Per far riattivare l'audio devo necessariamente riavviare il cellulare e se reinserisco le cuffie si ripete lo stesso problema. Se invece provo ad inserire le cuffie dopo che il cellulare si è avviato già da un bel po', non accade proprio nulla e il telefono continua a riprodurre l'audio dallo speaker. Tale problema era presente già su Kitkat 4.4 ed ora anche su Lollipop malgrado abbia eseguito ogni tipo di wipe addirittura anche il system wipe. Qualcuno potrebbe trovare la soluzione a questo problema.
ho avuto problemi con le cuffie , e li ho risolti con uno stuzzicadenti !!
spegni il cell e con uno stuzzicadenti prova a rimuovere la sporcizia dall'ingresso delle cuffie , molto probabilmente usciranno palline di cotone prodotte delle tasche dei jeans.
non so se risolvi......ma tentar non nuoce....
Grazie per il consiglio ma ci ho già provato ottenendo nessun risultato positivo. Il problema è che le riconosce le cuffie per un po' e poi dopo qualche secondo il telefono smette di riprodurre audio. Lo stesso vale per l'inserimento del cavo AUX in quel jack maledetto.
Ragazzi io non ho idea da cosa possa dipendere ma da un po di tempo il mio moto x oltre ad avere la batteria che dura pochissimo perde campo sia per quanto riguarda la linea Telefonica e sopratutto la linea internet che da velocissima é diventata lentissima o anche assente... Sapete aiutarmi puo dipendere da lollipop?
Inviato dal mio XT1052 usando Androidiani App
Ultima modifica di solocchi; 09-08-15 alle 22:47
Salve ragazzi, capita anche a voi che il caricabatterie originale mototola (quello nella confezione tedesca o francese) non venga riconosciuto?
La cosa strana è che questo caricabatterie funziona sempre con altri apparecchi, così come il moto x si fa ricaricare da tutti i caricabatterie in casa (compreso il PC, usando lo stesso cavetto usb del caricabatterie Motorola). Da cosa può dipendere questa "antipatia" reciproca? Preciso che non è sempre stato così, ma solo da un paio di mesi a questa parte. Ogni volta sono costretto a attaccare e staccare ripetutamente il cavetto, finché non inizia a caricarsi.
Ultima modifica di PininPela; 02-09-15 alle 17:05
Huawei P30 ELE-L29 Aurora
Samsung Galaxy S7 G930F Black
PininPela (02-09-15)
