Il problema è che non sembra esserci la recovery (anche se ho flashato tutto) e solo il fastboot parte solo se tengo premuto tasto accensione e freccia giù
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Quando entri in recovery mode il messaggio no command con il robottino sdraiato è normale. Da quella schermata per accedere al menu delle funzioni della recovery, se non ricordo male la sequenza, devi tenere premuto il tasto power e dopo premere solo una volta il tasto volume su.
Non puoi portarlo come quando l'hai comprato perché hai installato un firmware no brand. Per portarlo come era in origine devi installare il firmware TIM che trovi qui:
https://mirrors.lolinet.com/firmware...fficial/TIMIT/
Il bootloader puoi evitare di bloccarlo nuovamente perché tanto in assistenza, se mai lo dovessi portare, si accorgono subito che l'hai sbloccato e poi bloccato nuovamente.
M così quando spengo e riaccendo non parte direttamente il firmware, mi dà la schermata bad key e in seguito quella no command finché non entro in fastboot e premo con le levette fino a start
Praticamente non si riavvia finché non vado in fastboot e premo start
Ultima modifica di solocchi; 14-01-19 alle 19:36
