Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Elenco Recovery Mod per Razr HD XT925
  1. #21
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da GrafSchmidt Visualizza il messaggio
    Per il bootloader comunque devo controllare meglio, in teoria da quanto ho visto basta un comando da fastboot del tipo "fastboot lock" o una cosa del genere.
    Comunque no, allora la procedura è: spengo il telefono (schermo completamente nero, non è in riavvio); premo power+vol su+vol giù e appare la lista delle modalità di boot, scelgo recovery (ho provato anche AP Fastboot e comunque funziona correttamente).
    Il recovery apre un "android with his belly opened", come si direbbe, solo con il triangolo rosso:Allegato 105866
    Quindi se ho capito bene ti appare al posto del robottino sdraiato un triangolo rosso?
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Eh, l'ho scritto dal primo messaggio .
    C'è una recovery stock da poter flashare da fastboot?
  4. #23
    Pixel 8
    Mai avuto un problema come questo con nessun Motorola Android. No che mi ricordi io non c'è la recovery stock disponibile per il download ma credo tu possa recuperarla dal firmware originale. Io se fossi in te scaricherei nuovamente il firmware orange perché potrebbe essersi decompresso male o altro poi flesherei nuovamente e proverei ad entrare in recovery stock. Altro non saprei perché sei il primo che mi pone un problema del genere.
  5. #24
    Mar 2014
    In sostanza quindi la procedura è molto semplice: scarico lo zip, lo decomprimo, apro RSD Lite (dopo aver modificato il .xml) e seleziono il file. Dopodiché il programma legge nella stessa cartella dove si trova il .xml.
    A questo punto aspetto la 4.4.2 kitkat, se no qui continuo a backuppare dati .
    Allora, sono rientrato nel recovery, non ho ben capito se devo aspettare un po' quando appare l'android con la pancia aperta oppure semplicemente tenere premuto volume su+ volume giù, ma questa è la schermata che mi appare: DSC00865.jpg
    E' normale? E' questo il recovery stock?
    Mi pare di ricordare che l'altro di fabbrica fosse alquanto differente.
    Ultima modifica di GrafSchmidt; 21-03-14 alle 21:13
  6. #25
    Pixel 8
    Per quanto riguarda la recovery è quella quindi funziona. Per il discorso flash i passaggi sono giusti ma a questo punto direi che è inutile visto che va.
  7. #26
    Mar 2014
    Ah ecco, è talmente brutto che pensavo non funzionasse .
    Grazie allora.
