Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 12 primaprima ... 2101112
Visualizzazione dei risultati da 111 a 118 su 118
[Assistenza] Domande e risposte per coloro che hanno danneggiato il proprio RAZR
  1. #111
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Andrea262 Visualizza il messaggio
    Tenuto parecchio tempo nel riso?
    Solo una notte, perché poi mi serviva poter accedere a un po' di cose che ho dentro...
    Proverò a mettercelo un po' di più questo fine settimana...
    grazie per la dritta
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da al71 Visualizza il messaggio
    L'ho lasciato per un altro giorno nel riso e, dopo un po', non subito, il pulsante ha ricominciato a funzionare! :-)
    Però ogni tanto il telefono si resetta quando lancio un'applicazione o quando faccio altre cose.
    Si vede che comunque qualcosa si è compromesso.
    Grazie per il consigli!!!
  4. #113
    Senior Droid L'avatar di Andrea262
    Toscana
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Prima che sia troppo tardi, tu continua a lasciarlo nel riso.
    Poi magari se hai tempo lo smonti tutto e lasci la scheda madre nel riso e/o ci spruzzi un po' di spray per togliere l'ossido dai contatti, altrimenti lo fai a telefono chiuso (quindi spray tra i tasti, nei jack, ecc.)
  5. #114
    Sep 2010
    ok, anche se ormai è passato qualche giorno per cui dubito di riuscire a fare qualcosa "prima che sia troppo tardi".
    E lasciarlo al caldo (tipo sopra un termosifone, finestra illuminata etc)?
    A quale spray ti riferisci? Qualcosa tipo svitol o simili?
    grazie!
  6. #115
    Toscana
    Beh, potrebbe non essere mai troppo tardi, come hai visto...
    Lasciarlo al caldo no, forse è anche peggio; l'unica cosa utile è togliere più umidità possibile con il riso.
    Spray apposito per contatti, non Svitol. Lo passi un po' sopra tutti i contatti in vista della scheda madre, sotto le placchette di protezione e sui vari pulsanti; attento a non farlo andare nei microfoni o negli speaker.
    Se invece non lo apri, spruzzalo comunque nelle tre porte superiori e in mezzo ai tasti, lasciacelo un po' e lascialo asciugare (anche il riso va bene)
  7. #116
    Aug 2014
    Salve a tutti sono nuovo del forum, perdonatemi eventuali errori, cmq il mio problema é che ho sostituito lo schermo del mio razr, e fin li tutto ok ma poi alla prima chiamata mi sono accorto che l'altoparlante non funziona...il viva voce é ok
  8. #117
    Samsung galaxy s5,Razer XT910
    Quote Originariamente inviato da errycrazy Visualizza il messaggio
    Ciao! Scusa la domanda, ma mi sorge spontanea. Ma sentendo che non andava l'altoparlante anteriore, non hai controllato che quando hai sostituito lo schermo non lo ai toccato/montato (non so se quando cambi lo schermo tocchi anche quello) in malo modo???
  9. #118
    Aug 2014
    Purtroppo si mi sono accorto che in uno si é staccata una saldatura...e nell'altro la velina che c'è sotto che credo serva a non far fare fruscii...infatti adesso con questo si sente male ma almeno si sente... Cmq deve arrivarmi il pezzo nuovo...
