Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
batteria da 5700mah
  1. #21
    Aggiornamento dell'ultima ora. Ho provato a rimettere la batteria da 5700 al posto di quella di fabbrica. Anche ieri mi è durata una giorno precisamente dalle 8 della mattina alle 18 di sera andando rapidamente all'1%.
    Ho provato però a non mettere subito a ricaricare la batteria e aspettare che il telefono si spenga da solo...
    Risultato: sono altre 24 ore che il telefono è ACCESO E FUNZIONANTE sempre all'1%...
    Quindi non ho preso un sola!
    Allora se la batteria è OK (anzi super ok..mi pare) allora è il sistema operativo che non capisce la reale capienza!
    Esiste un modo per farglielo capire? Per evitare di usare il telefono per giorni e giorni all'1%?
    Baby Droid L'avatar di sickboy78
    FC
    XT910, GTi9505, OPO
    Quote Originariamente inviato da Guidri Visualizza il messaggio
    hai la ROM stock 4.1.2 ?
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da sickboy78 Visualizza il messaggio
    Ho la Cyanogenmod
  5. #24
    FC
    XT910, GTi9505, OPO
    forse qualcosa esiste...
    magari cerca nel foruma Cyanogen... mi senbra di aver letto qualcosa... poi cmq dipende sempre da come è fatta la batteria che hai messo su...
  6. #25
    Sul forum non sono riuscito a trovare nulla.
    La batteria è quella del post ossia questa:
    Onite 5700mAh EB20 EB40 Extended Li polymer Battery for Motorola Droid RAZR XT912 XT910, with Black Cover and T5 Screw tool-in Mobile Phone Batteries from Electronics on Aliexpress.com
  7. #26
    FC
    XT910, GTi9505, OPO
    io non sono esperto... ma su alcuni telefoni e con certe recovery c'è una qualche sorta di wipe che resetta anche la batteria... forse potrebbe essere cosa utile al tuo caso!!
    hai caricato il tutto come dice nella descrizione del venditore... per almeno tre cicli..... ??? (considera che con il caricabatteria originale del XT, sevono 11 ore per caricare appieno la batteria)
  8. #27
    Si si,
    caricata e scaricata almeno trenta volte...è più di un mese che la uso. Solo che quando il cellulare era al 1% la mettevo in carica.
    Invece stavolta non l'ho fatto ed è rimasto acceso per due gorni interi notte e giorno sempre all'1%... c'è qualcosa di strano.
  9. #28
    FC
    XT910, GTi9505, OPO
    ok... allora prova questo:
    1) caricare il telefono ad una soglia utile per fare i seguenti pastrocchi... un 50% basta e avanza
    2) installara bootstrap recovery
    3) riavviare il telefono tramite bootstrap
    4) nella recovery vai a advanced>wipe battery stats>Yes, wipe battery stats
    5) riavvia...
  10. #29
    5) riavvia...
    Ok provo,
    per ora ho provato ad usare una app "battery calibration" caricarlo al 100% calibrarlo e vedere la durata. Senza risultato.
    La prima volta mi è durato 2 giorni e 7 h cn batteria all'1% all'incirca per due giorni.
    Ora sono a 2 g e 9 ore sempre acceso con tutto attaccato, wi fi, gps ecc di cui due giorni all1%...
    Provo con il botstrap e vi so dire.
    In ogni caso ottima batteria, neanche paragonabile a quella di fabbrica che durava circa 6/7 ore...
  11. #30
    5) riavvia...
    Ok,
    responso definitivo 3 giorni e 7 ore di autonomia di cui due giorni all'1%...
    Scusa ma bootstrap recovery sarebbe safestrap?
    Perchè se vado nel menù "Advanced"> ho delel voci ma non c'è "wipe battery stats"...
