Pagina 1 di 29 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 285
[Assistenza] Domande, consigli e risposte batteria Razr.
    tutto su batteria e caricabatteria Razr
    Postate qui tutte le domande, risposte, consigli, etc...sulla batteria del Razr.
    Ultima modifica di solocchi; 17-12-13 alle 22:10
    Feb 2011
    Mantova
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 125 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommyb Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,premetto che ho avuto fino a qualche giorno fa un atrix e da poco sono passato al razr,mi è arrivato ieri.
    l'unico problema che non mi sembra tutto normale,è la ricarica della batteria,da ieri sera alle 10 fino adesso lasciandolo in carica è al 60 % lo devo ancora aggiornare all'ultima versione,ma è normale questa cosa?premetto che il caricabatteria è quello di expansys.
    Non credi di aver capito tanto bene.
    Allora te hai messo sotto carica ieri sera alle 10 il telefono con caricabatteria da muro e adesso alle 2 non è ancora carico del tutto ma solo al 60%?
    Galaxy Note 4
    Galaxy S3 CyanogenMod 11 KK 4.4.4 (Root, TWRP 2.8.0.1)
    Motorola Droid Razr JB 4.1 (Root/Unroot)
    HTC Wildfire (Rooted, S-Off, CloclworkMod 4.0.0.5 and CyanogenMod 7.1)
    se ti sono stato d'aiuto premi sul tasto THANKS
    si,proprio cosi
    Feb 2011
    Mantova
    si,proprio cosi
    E il caricabatteria è quello di Expansys? cioè quello dentro la scatola della Motorola?
    Galaxy Note 4
    tutta stanotte l'ho ricaricato con il caricabatterie di expansys,ora l'ho collegato tramite usb al pc. l'alimentatore originale motorola ha la presa americana,e dovrei prendermi un adattatore.
    Feb 2011
    Mantova
    Allora non ti so dire, io uso quello Motorola originale e non ho mai avuto problemi.
    Se lo colleghi tramite USB dovrebbe caricarsi comunque più piano che da muro, ma nel tuo caso credo valga il contrario.
    Comunque se vedi che riesci a caricarlo tramite USB e lo fa in un tempo ragionevole vuol dire che è il caricatore di Expansys ad avere problemi.
    Galaxy Note 4
    provo a fare un po' di prove e poi ti saprò dire intanto grazie mille per aver risposto!
  9. #8
    Feb 2011
    Mantova
    Io non me ne intendo tanto di corrente, ma potrebbe avere un voltaggio diverso il caricabatteria che hai.
    Prova con un altro caricabatteria se lo hai a casa.
    Galaxy Note 4
  10. #9
    Feb 2011
    SAMSUNG NOTE 4 NERO!!!
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Quanti mA ha quel carica batterie?
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  11. #10
    trovato il problema è il caricabattria di expansys, infatti sia con il carica batteria originale motorola che lapdock che usb il cel viene ricaricato normalmente
