E io che già mi pregustavo il mio scheggiaXoom......
Ciao Barabba scusa se ti disturbo, io ho uno xoom MZ601, dopo aver messo ICS seguendo l'altra guida, sono ritornato alla 3.2 per problemi di connessione 3g. Ho seguito la guida in prima pagina ed ho installato il Kernel Rana overclockato e niente, poi quello Tiamat sempre overclockato e niente, cioè mi spiego meglio funziona tutto, l'host usb mi riconosce tutto, ma installando set GPU la massima frequenza che posso gestire è 1000. Quindi dov è l' overclocking? Mi puoi dire per piacere dove ho sbagliato?
Ultima modifica di pieppe76; 12-02-12 alle 12:25
Al Ciao..allora per ics stano che non ti funzioni il 3g..ti consiglio di installare la versione stabile 1.0 del team eos..per l overclock su honeycomb vedi se hai scaricato la versione del tiamat senza overclock..se no prova con un altra app del market per impostare le frequenze..cmq io ti consiglio di installare la recovery di rogue 1.3..fare tutti i wipe e installare ics 1.0 + gapps 10.5..vedrai che risolvi il problema del 3g
powered by Google Ricordate che esiste il tasto THANKS
pieppe76 (12-02-12)
Per la gestione dell'overclock puoi usare questo "https://market.android.com/details?i...lsbHNDUFUiXQ.." . Se invece hai flashato la stable il settaggio della cpu la trovi in impostazioni alla voce eos, poi system e in ultimo performance. Non dimenticare di spuntare set on boot così memorizzerai le tue impostazioni
pieppe76 (12-02-12)
Ma io ho usato il tab con tutte le Sim..non ho avuto problemi..strano
OK ho installato l'applicazione che mi hai consigliato e ho impostato la frequenza Max 1.4 GHZ. Grazie ragazzi reattivissimi!
Ciao ragazzi, scusate tanto l'ignoranza posso collegare con un cavo usb on the go tastiera wifi logitech senza apportare alcuna modifica al mio Xoom??
Grazie infinitamente per la risposta
