in fase di download della 17..vi faro sapere sul mistero dell H
powered by Google Ricordate che esiste il tasto THANKS
Seguendo il suggerimento di Barabba ho installato la recovery del Team Rogue, è basata sulla CWM ma sembra più solida e reattiva, ottimo che veda anche la memoria interna e non solo la sd così da evitare di dover trasferire quello che vogliamo flashare sulla sd esterna.
Grazie Barabba per il suggerimento.
Per i pigroni, ecco il link XDA [Recovery] CWM Rogue Recovery v1.3.0 (Updated 11/20/11) - xda-developers
Ciaoo
Più che un bug era un voler assomigliare all'ipad!!! :-)
Ciao, ecco il link Goo-inside.me Downloads - Browsing umts_everest
Sembra sia stato risolto, aspettiamo news da Barabba per conferma.
posso installare la 17 senza perdere i dati? flashare quindi solo la rom (attualmente ho la 12)?
Galaxy S5 White
Io per passare da una versione all'altra faccio solo wipe cache/dalvik ed è sempre andato tutto bene, Barabba diceva di fare un wipe data se si passa da versioni vecchie, io ti consiglierei di fare un nandroid backup e poi provare con solo il wipe cache/dalvik ed eventualmente ritornare al punto di partenza con il backup nel caso in cui l'aggiornamento non andasse a buon fine. Ti suggerirei anche di utilizzare Titanium Backup per una backup delle applicazioni in modo da ripristinarle in caso di wipe data, io l'ho sempre utilizzato e non ho mai avuto problemi, mi limito al ripristino delle applicazioni e non ai dati di sistema.
Ciao
Ultima modifica di davideco; 30-01-12 alle 14:47
nella everest 17 hanno fixato l h..adesso funziona
BARABBA E' CORRETTO COSI' ???
PER NON DOVER REINSTALLARE TUTTO ???
ALTRIMENTI MIA MOGLIE MI VENDE ALLA SIMMENTAL
CHE KERNEL è MEGLIO USARE ??
CHE RECOVERY E' MEGLIO USARE ???
E' POSSIBILE REINSTALLARE KERNEL RECOVERY EVEREST 17 SENZA DOVER REINSTALLARE TUTTO IL RESTO???
BHE CHE DIRE PASSATA LA DOMENICA A PENSARE ALLE DOMANDE :-)
LA REINSTALLAZIONE DELLA RECOVERY E DEL KERNEL SI POSSONO FARE DA SD SENZA ENTRARE IN RECOVERY???
VERRA' LA NEVE OGGI????
VISTO CHE C'ERO FFACCIO PURE LA DOMANDA SUL METEO
Ultima modifica di lelebuono; 30-01-12 alle 15:55
Ciao per quello che posso ti rispondo io, il kernel e la recovery li puoi flashare direttamente dalla tua attuale recovery dopo un semplice wipe cache/dalvik, Barabba (ed io confermo) consiglia recovery e kernel Rogue, il link per la recovery è circa 4 post più su.
Con la recovery Rogue puoi accedere anche alla memoria interna dello Xoom per cui non serve che tu sposti eventuali kernel o rom sulla SD (nel caso in cui tu come me usi lo Xoom per scaricare i file), l'ultima versione della recovery è la 1.3.0. Il kernel Rogue è il kuma 2.0.2 ed effettivamente funziona molto bene, se hai problemi con il deep sleep basta che rifai il wipe cache/dalvik dopo aver flashato il kernel.
Per quanto riguarda il passare da una versione all'altra.... io continuo con solo il wipe cache/dalvik
Consiglio un nandroid backup per poter tornare indietro !!!
Ciao
PS scusa ma per il meteo ci stiamo attrezzando
Ultima modifica di davideco; 30-01-12 alle 16:24
