Ehm la cartella dove la trovo ? In pratica dopo ke ho trovato la cartella devo copiare l indirizzo andare in cmd e incollarlo il problema e la cartella
Inviato dal mio MZ601 usando Androidiani App
## REGOLAMENTO FORUM ##Prima di postare , date un'occhio sempre alla prima pagina e ai 3D in Rilievo...
Gyn mi sta andando in fumo il cervello xd nn so nemmeno dove si trova questa guida e mi escono problemi mi sa ke lascio perdere
Con calma rilassati..
se non riesci ancora.. vai in programmi / Android /android-sdk copi questa cartella in C:
poi apri cmd e scrivi:
cd C:\ (dai invio)
cd android-sdk (dai invio)
cd platform-tools (dai invio)
poi prosegui con la guida in primo post con il punto 3
domanda.. ma su windows7 li hai fatto questo passo ?? 1- Scaricare ed installare l’android-sdk > ???
ci sono riuscito solo ke adesso per sbaglio sono uscito dalla recovery e vorrei rientrare per fare il backup ma nn riesco a entrare in recovery come dovrei fare?
perchè al riavvio il sistema ha cancellato la recovery che avevi flashato:
rifai il passo 6 e stai in recovery mod fai il backup e una volta finito ...
sempre recovery aperta:
Scaricare preventivamente la ROM e gapps e copiarle sulla SD
1.Entrare in Recovery ( ci sei già)
2.wipe data/factory reset
3.wipe cache partition
4.wipe Dalvik Cache
5.install zip from sdcard
6.chose zip from sdcard > rom.zip ( non decomprimere lasciare cosi in formato zip in SD )
7.Install
8.chose zip from sdcard > Gapps Google ( non decomprimere lasciare cosi in formato zip in SD )
9.Install
10. ++++Go Back ++++
11.reboot system now
Cosi in maniera che all'avvio si ha già la schermata google per il login.. Una volta inseriti i dati , vengono automaticamente scaricate tutte le applicazioni avendo aderito e acconsentito al backup con account Google
Ultima modifica di Gynlemon; 16-09-12 a 22:32
ecco cosa esce quando flashio la recovery error cannot load recovery img ecc...
quella e' la/recovery originale ....
riavvi lo xoom in fastboot
e dai il comando simile a :
fastboot flash recovery recovery.img
simile perche al posto di recovery.img devi metter il nome giusto della recovery che hai scaricato nel pc, non ho letto tutte le mille pagine d avventura.
Xoom MZ601 | Recovery:TWRP | Rom: CM10.1 by Nemis
Galaxy Nexus | TWRP 2.5 | Rom: Custom Codex-AXI0M by Nemis
e se scoppia tutto io non c entro. ps Nova + DCikonZ Theme |
Questo è il terzo post che ti ripeto di rifare questo passaggio:
Ormai è sbloccato, quindi domani fai la seconda parte della recovery e installazione della rom e gapps5- Scaricare la recovery da > QUI < copiare il file.img in C:\Programmi (x86)\Android\android-sdk\platform-tools
6- Da Xoom acceso e collegato via usb al pc ripetere il passo 3- , quindi dare i seguenti comandi:
codice:adb reboot bootloader (dare invio) fastboot flash recovery recovery-Tiamat-R4c-100611-1150-cwm.img (dare invio)
Ho seguito la guida per installare la recovery e fare il root.
Tutto bene!
Grazie mille!
