Ho la nightly del 11-01 e da quando ho installato le gapps EOS non mi funziona più bene la tastiera, sparisce da sola e per farla ricomparire si deve provare e riprovare. Prima andava da dio con le gapps cm.
Devo comunque dire che non ho fatto una installazione pulita ma su una cm10.
Adesso provo la nightly di oggi e rimetto le gapps cm del 12-12
EDIT: Nulla da fare, la tastiera prorio non ne vuole sapere, praticamente anche se installo le gapps di cm su quelle eos restano le eos.
Procedo con il backup dei dati di alcune app che uso per lavoro e reistallo tutto da zero pulendo tutto.
Se volete evitare di avere problemi per ora mi sento di consigliarvi di installare le gapps cm del 12-12-2012 funziona tutto alla perfezione. picasa non lo sò perchè non lo uso ma il resto va benissimo.
EDIT 2: dopo ore di prove confermo che se si fa un'installazione pulita sono meglio le gapps EOS
Edit 3: Anche se la tastiera sembra sistemata solo dopo aver installato la build di oggi, quindi non credo più che dipendesse dal tipo di gapps si utilizzasse.
Inviato dal mio MB860 con Tapatalk 2
Ultima modifica di alamd; 13-01-13 a 20:13
Motorola Atrix MB860 [Jelly Bean 4.2.2 - CyanogenMod 10.1 - Recovery TWRP 2.5.0.0]
Motorola Xoom MZ601 [Jelly Bean 4.2.2 - CyanogenMod 10.1 - Recovery TWRP 2.5.0.0]
Ste cavolo di sottocartelle /0/0...provando ad installare progressivamente varie rom 10.1 mi si sono create un 6-7 sottocartelle /0. Fatti tutti i wipe, installata una rom non 4.2 ma le cartelle /0 restano e reinstallando le app vengono inserite a volte sulla prima /0, altre sulla seconda ecc. Può essere che attraverso il "cloud" mi si ripristinino anche i percorsi?
Detto e ridetto da quando è uscita la 4.2 , per non avere problemi vari, conviene piallare tutto , SD da 32 compresa per intenderci.. copiando tutto su SD esterna e poi toglierla per precauzioni..
Usare la recovery TWRP 2.3.3.0
fare tutti i wipe del caso e reinserire la SD con già dentro i file della ROM e Gapps e partire puliti
@alamd
Provata questa di oggi ?
https://plus.google.com/104860219450...ts/iMmjtZVRe2M
## REGOLAMENTO FORUM ##Prima di postare , date un'occhio sempre alla prima pagina e ai 3D in Rilievo...
Ma una volta piallato e provando più installazioni di ROM non mi ritorna il problema? Per ognuna non mi va a creare una sottocartella /0 o sbaglio?
alamd (14-01-13)
Ultima modifica di alamd; 14-01-13 a 08:46
https://dl.dropbox.com/s/2a7t635x8qs...rogue.zip?dl=1
Fresco di giornata.. Quello di ieri l hanno tolto
Quando mettono su Dropbox, occorre prenderli al volo..
Inviato da Gynlemon dal mio Xoom
