Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 155 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1547
[ROM]JB 4.1.1 UMTS_EVEREST MZ601 Nightly
    Banned
    Team EOS XOOM
    JB 4.1.1 UMTS_EVEREST MZ601 NIGHTLIES
    Proseguendo il successo del rom EOS ICS, vi presentiamo EOS3, sulla base di JELLYBEAN!
    E' l'obiettivo del Team EOS di sviluppare e mantenere la più alta performante e più stabile rom AOSP based per una serie di piattaforme. Il punto di partenza per questo sforzo di sviluppo è il Motorola XOOM.
    NOTA: Ne io, ne Androidiani Forum ,ne Team EOS, i suoi soci, amici, cani, gatti, e collaboratori non sono in alcun modo responsabili per eventuali perdite di dati o di funzionalità del dispositivo. Utilizzare questo a vostro rischio e pericolo!
    Requisiti
    Recovery Mod e Universal Xoom Root - La Guida per lo sblocco la trovate QUI
    Download : Scaricabile anche con l'applicazione GooManager
    Team EOS Xoom Nightly builds : Goo.im Downloads - Browsing umts_everest
    Gapps : Goo.im Downloads - Browsing eos3
    Link Alternativo: Index of /roms/eos3
    Temi compatibili : Theme Chooser Themes That Work With The XOOM List (Updated 8/3) - xda-developers
    Caratteristiche:
    Perché questi sono nightly build , le caratteristiche incluse sono in continua evoluzione, non viene fornnito un registro delle modifiche manualmente. Invece si prega di vedere i cambiamenti su Jenkins per le build : Dashboard [Jenkins]
    Per l'elenco più aggiornato e completo delle modifiche incluse in questa rom visitare: https://review.teameos.org/#/q/status:merged,n,z
    Kernel:
    Tiamat ICS Xoom kernel
    Support for OC;Under/Overvolt
    Governors: lagfree, interactive, conservative, ondemand, userspace, performance
    Kernel Note: In conformità alle sorgenti del kernel GPL è disponibile qui : https://github.com/solarnz/Tiamat-Xoom
    Note :
    Fare un nandroid backup dall'apposito menu, vi servirà in caso di ritorno al momento esatto che l'avete fatto o in caso di un recupero dati.
    Fare i 3 wipe completi necessariamente se si proviene da ROM differente
    Se solo update della stessa ROM , per pulire basta solo wipe cache e wipe dalvik cache ( Non si perdono i dati e impostazioni )
    Installazione:
    1-Entrare in modalità Recovery ed eseguire:
    2-wipe data/factory reset
    3-wipe cache partition
    4-wipe Dalvik Cache
    5-install zip from sdcard
    6-chose zip from sdcard > rom.zip ( non decomprimere lasciare cosi in formato zip in SD )
    7-Install
    8-chose zip from sdcard > Gapps Google ( non decomprimere lasciare cosi in formato zip in SD )
    9-Install
    10-++++Go Back ++++
    11-reboot system now
    Cosi in maniera che all'avvio si ha già la schermata google per il login.. Una volta inseriti i dati , vengono automaticamente scaricate tutte le applicazioni avendo aderito e acconsentito al backup con account Google
    Promemoria :
    Come attivare il LED di carica: - Impostazioni -> System EOS -> Device Settings -> Enable the charging led
    Screenshot: Premere contemporaneamente Tasto Power e Volume giù
    Entrare in recovery e in fastboot mode tramite i tasti fisici , come riporta questa guida: ->> LINK
    Riavvio forzato: Tenere premuto tasto power (accensione) + volume su (da utilizzare in caso l xoom si blocchi per qualsiasi motivo arcano)
    Fastboot mode:Tenere premuto il tasto power + volume giu
    Recovery mod: Premere power dopo 3 secondi che visualizziamo il logo motorola premere volume giu e scorrere sempre con volume giu fino alla voce "recovery"..confermare con tasto volume su
    P.S.potete usare anche app dal market (richiedono il root ) per entrare in fastboot o recovery.
    Ultima modifica di Gynlemon; 19-06-13 alle 09:36
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Gynlemon per il post:
    aligo (16-08-12),gekomax (18-07-12),rapasave (17-07-12),seforas (21-07-12)
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    non ho capito...è con supporto 3G o senza?
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
  5. #3
    Roseto degli Abruzzi
    Come va?
    Differenze con la 2.0.0?
    Funziona il 3g?
    Sta sera vorrei testarla.
  6. #4
    Banned
    Sto testando il supporto 3G.. per il momento non vedo impostazioni per modificare il VPN.. mi dice Attiva Dispositivo , ma non succede nulla.. c'è dentro una SIM Fastweb e non la vede.. mi da 3G Verizon Wireless
    Ultima modifica di Gynlemon; 17-07-12 alle 09:33
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di birrez
    savona
    galaxy s2
    Ringraziato 344 volte in 275 Posts
    Non ho modo di testare il 3g.. ma per il resto mi sembra tutto ok... grosso difetto manca la possibilità di terminare le app tenendo premuto il tasto back..
    inviato dal mio cyanotrasmettitore
  8. #6
    Banned
    @ tutti..
    A partire da questa Nightly #83 EOS3
    Occorre tassativamente partire da zero facendo i 3 wipe .. quindi il 3G funziona perfettamente! Appena testato...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    gekomax (18-07-12)
  10. #7
    Ringraziato 187 volte in 150 Posts
    @ tutti..
    già l 82 dava qualche problemino senza il full wipe... i vari account della mail dove li salvo in modo semplice/sicuro?
    con titanium backup avro fatto settordici ripristini prima di rivederli nella 82 :-(
    chissa quando esce il 4.1.1 ufficiale per il GED se aggiornano il kernel e tutta la rom .
    Xoom : team eos 4
    Maguro : VanirAOSP 4.4.4 ART F2FS / TWRP 2.7.1.1 f2fs / SmittyV-UR-NoMeM
  11. #8
    Banned
    Funziona anche la Fotocamera in modalità Camera > effetti.. quando si ha il messaggio di lasciare il dispositivo un attimo.. basta riporlo su un tavolo , e si hanno i vari effetti..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    gekomax (18-07-12)
  13. #9
    savona
    galaxy s2
    @ tutti..
    Ma con full wipe pi allo completamente tutta la memoria??
    Inviato dal mio MZ601 con Tapatalk 2
  14. #10
    Senior Droid L'avatar di lollo85bo
    Htc one S
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Gyn sinceramente dici che vale la pena passare dalla stabile 2.0 a questa??
    Inviato dal mio MZ601 usando Androidiani App
    --->Motorola Xoom 3G [Team Eos Jelly Bean nightly]<---
    ---> HTC one S [ICS v4.0.3] <---
    Oggetti in vendita ---> Nessuno al momento
    <---- Usa il tasto thanks se vuoi ringraziarmi!
