Ciao a tutti.
Vi era un thread su questo teminale nella sezione Jiayu che però non trovo più, forse cancellato in quanto il terminale non è ancora uscito.
Secondo le ultime notizie in rete il lancio poteva essere previsto per ieri!!
Gizchina riportava:
"Infine, in un’ultima immagine è possibile osservare un presunto campione reale dello JiaYu S4, che, in particolare, evidenzia, nella parte inferiore destra, la griglia forata dell’altoparlante sulla scocca in alluminio 6013 e, al centro, lo slot USB di tipo C. Un ultimo dettaglio molto interessante riguarda la presunta data di lancio, ovvero 3.31, che potrebbe corrispondere al prossimo 31 Marzo!"
Qualcuno ne sa qualcosa?
Si conferma un ottimo terminale dalle specifiche:
"Lo JiaYu S4 misurerà 130 x 64 x 8,3 millimetri, per un peso totale, batteria da 2500mAh inclusa, di 140 grammi.
Il dispositivo dovrebbe montare un display con diagonale da 4.7 pollici e risoluzione HD 1280 x 720 pixel, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3 e con cornici laterali spesse solo 1.7 mm.
L’S4, inoltre, sarà dotato del chipset octacore a 64-bit di Mediatek MT6752, quindi lo stesso processore montato sul Top di Gamma S3 e, quindi, dotato del supporto dual SIM LTE.
Come da tradizione JiaYu, anche l’S4 sarà lanciato in due varianti, con opzionali 2 o 3 GB di RAM, ma entrambi caratterizzate da 16 GB di memoria interna, espandibile con micro SD fino a 64GB. Inoltre, anche su questo S4 il comparto fotografico sarà marchiato Sony e, più precisamente, con un sensore IMX214 da 13 mega-pixel per la parte posteriore e un IMX179 da 5 mega-pixel per la camera Selfie.
Dal punto di vista costruttivo, l’S4 strizza l’occhio sia all’iPhone 6 di Apple che al nuovo Samsung Galaxy S6, con un design ibrido e un corpo realizzato in lega e vetro (anche sulla parte posteriore). Inoltre, come sull’ultimo Macbook Air di Apple, a quanto pare anche su questo S4 troveremo l’USB C. Il dispositivo, inoltre, sarà dotato di NFC."
Sembra davvero un bellissimo telefono!
Sono ancora alla ricerca dello smartphone ideale, tutti gli altri che avevo adocchiato poi alla loro uscita hanno rivelato difetti più o meno importanti. L'elephone P6000 l'assenza della bussola e dell'OTG che sono stati dapprima dichiarati nelle specifiche e poi cancellati, sinonimo di poca serietà da parte dell'azienda. Il Kingzone N3+ che dichiara batteria di 2800 mAh e poi si va a scoprire che è di 1800 mAh, da cui ne consegue un'autonomia che arriva al pomeriggio (altro sintomo di poca serietà). Con Jiayu questi rischi non si dovrebbero correre visto l'ottimo lavoro fatto con l'S3, bel terminale ma troppo grosso per i miei gusti.
