Sono riuscito a mettere la TrasparentMOD, errore mio di procedura. Il problema che ad avvio completato quando appare il touch per lo sblocco si riavvia in continuazione.
Suggerimenti ?
Ciao
Suggerimenti ?
Ciao
rifai un wipe, se non va prova con altre mod x walton, io ne ho provate almeno 14 , poi la trasparent si è installata....e va da Dio
Ciao
Device Android: Huawei Ascend P7 [FW B853/EMUI 3.1] + Minix Neo X7 mini [FW CE 2.5.0]
ciao, si root e TWRP sono a posto, per fortuna, infatti ho poi fatto il restore del nando backup.
Comunque sono riuscito ad installare la JB ufficiale NGM, ho dovuto modificare un paio di script, bella ma va pianino e si impunta, ad esempio con shazam, ora sto provando a reinstallare un po di applicazioni.
Si speravo nella transparentMod ma non mi parte, comunque mi e' rimasto lo screen della Walton quando accendo, poi arriva quello NGM e poi quello animato sempre NGM mentre parte, sai dirmi in che dir lo trovo? lo posso cancellare?
Stefano.
Anche io ho avuto gli stessi problemi con tante rom x walton che ho provato....ma con la transparent mod è andato tutto liscio.
Io faccio tutti i wipe prima di installare lo zip da TWRP (compreso di reset) e iwipe cache e dalvik dopo l'installazione. Solo se è andata a buon fine.
X il logo iniziale, scarica es gestore file e controlla in /system/media/bootanimation, io non sono mai riuscito a togliere queste boot fetenti, reduci da rom la cui inst. è fallita.
Ciao ciao
Ultima modifica di motoniko77; 24-04-15 alle 16:19
ok allora vuol dire che c'è qualche conflitto con i fw del display, ad esempio potrebbero esserci in giro Wilco con hardware differente.
Comunque provate anche la "NEW LEWA OS v5 FOR PRIMO G1 (Stable)", che è molto bella esteticamente, sembra una via di mezzo tra MIUI e AOSP. A me questa rom si è installata ma non mi leggeva la memoria interna.
Ciao ciao
Alla fine è andata su la TrasparentMOD.
Mi mancava il reset di fabbrica dopo i vari wipe prima dell'installazione.
Questa rom è veramente veloce, ottima veramente.
Ciao
