Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 51
Zte z7 mini bricked (qhsusb_bulk mode)
    Sviluppatore Android L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Zte nubia z7 mini briccato (modalità 'qhsusb_bulk') come fare?
    Oggi dopo un semplice factory reset, il mio nubia z7 si è spento di botto (suppongo) e riavviato nella modalità 'QHSUSB_BULK' di cui ancora non ho capito bene di che tipo di modalità sia.
    Il telefono nn da alcun segno di vita. Se si collega al PC oltre a visualizzare la sd interna, mostra una serie di partizioni alle quali nn è possibile accedere. Windows da l'avviso di formattarle, ma bisogna ignorarlo perché si rischia di complicare le cose.
    La soluzione è quella di Flashare il recovery su una delle partizioni presenti, ma il problema è che nn so quale sia quella giusta e quale sia il commando da utilizzare.
    Ho seguito la guida per il Z5S ma logicamente le partizioni sono diverse..
    Sono alla ricerca di una soluzione, ma ancora nessuna novità 😑
    Qualsiasi dritta è ben accolta...
    Ultima modifica di Cuoco92; 09-09-14 alle 17:25
    Un piccolo GRAZIE non guasta mai
    SMARTPHONES SUPPORTATI:
    https://www.androidfilehost.com/?w=devices&uid=24533103863137898
    Aug 2014
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Speriamo in bene cuoco...
    Mar 2009
    Ringraziato 58 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Vai in fastboot? se si prova a flashare il DUMP di uno z7 mini dovrebbe rimetterti aposto le partizioni . se non riesci a trovarlo fammi un fischio
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da mastercut Visualizza il messaggio
    Ciao mastercut, purtroppo in fastboot nn ci va. L'unica cosa che posso utilizzare e il programma (dd.exe) che ho trovato nel tutorial che ho postato.
    Ora che mi ricordo però avevo provato ad installare i driver, ma a quanto pare nn gli ha installati correttamente. Avevo guardato e c'era dispositivo sconosciuto. Siccome ho installato i driver per il tcl (mediatek) magari devo provare a disinstallare quelli e reinstallare quelli per il mini.
    Ho pensato di far scaricare il telefono e poi provare ad accenderlo con la combinazione 'tasto di accensione e Vol+'
    Altra soluzione sarebbe smontare il coperchio anteriore e staccare la batteria per qualche minuto. Quest'ultima però mi sembra un po' rischiosa.
    Ho il dump in formato img di tutto il firmware...intendi quello?
    Grazie in anticipo per ogni tuo consiglio 😃
    Mar 2009
    si intendo quello se riesci a estrapolare la recovery image protresti provare a scriverla su sd con win32diskimager , inserisci l'sd e vedi se ti parte.
    prova anche tasto volume giu ed inserisci usb e provi a flashare in fastboot. io se ti puo consolare non risco ad instattali i driver usb zte mi da sempre dispositivo sconosciuto
    Sardegna
    Ok appena rientro a casa ci provo. Per quanto riguarda i driver, intendi quelli dentro il formato ISO nel firmware?
    Ho provato a installare pure quelli, ma niente da fare. Penso che mi ci vorrà una giornata intera per riuscirci...se ci riuscirò 😊
    Ultima modifica di Cuoco92; 09-09-14 alle 23:42
    Aug 2014
    Cuoco.
    qui parlano del nexus 5, ma magari puoi prendere spunto:
    [Q] NEXUS 5 BRICKED TRYING TO ROOT WITH CF A… | Nexus 5 | XDA Forums
  9. #8
    Mar 2009
    ieri sera tra una birra e un altra e poi un altra e poi.... va beh mi fermo ragionavo sul tuo Brick e secondo me è risolvibile così ho provato e funziona.
    fai partire la recovy CWM senza installarla visto che non conosci in quale partizione
    fastboot -i 0x19D2 boot recovery.img
    una volta che sei dentro recovery fai un restore di nandroid backup e dovresti essere a posto.
  10. #9
    Sardegna
    Si ci ho gia provato, ma il fatto è che in fastboot nn ci va. L'unico programma che posso utilizzare è quello per Flashare il recovery nella partizione...ma nn me le visualizza tutte in specifico. Secondo me si è chillato da solo 😊 cmq grazie mille per l'interessamento 😉 fino a che nn ci sarà una guida di Debrick per il z7 mini, sarà un problema...
  11. #10
    Mar 2009
    Allora parti con una ditro linux es: ubuntu
    connetti il tel
    poi dai
    ls /dev/sd* e ti comparirà una schermata con qualcosa di simile
    /dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5
    /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4
    /dev/sdb5 .......... /dev/sdb36
    il tuo cell dovrebbe essere quello con il numero più alto in questo caso sdb36
    quindi digita
    gdisk -l /dev/sdb
    e avrai l'intera struttura della memoria
    Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
    1 32768 163839 64.0 MiB 0700 modem
    2 163840 165887 1024.0 KiB FFFF sbl1
    3 165888 166911 512.0 KiB FFFF dbi
    4 196608 197631 512.0 KiB FFFF DDR
    5 229376 231423 1024.0 KiB FFFF aboot
    6 231424 233471 1024.0 KiB FFFF rpm
    7 262144 294911 16.0 MiB FFFF boot
    8 294912 296959 1024.0 KiB FFFF tz
    9 296960 296961 1024 bytes 0700 pad
    10 327680 333823 3.0 MiB FFFF modemst1
    11 333824 339967 3.0 MiB FFFF modemst2
    12 339968 339969 1024 bytes FFFF pad1
    13 360448 393215 16.0 MiB FFFF misc
    14 393216 458751 32.0 MiB 0700 persist
    15 458752 491519 16.0 MiB FFFF recovery
    16 491520 497663 3.0 MiB FFFF fsg
    17 524288 525311 512.0 KiB FFFF fsc
    18 525312 526335 512.0 KiB FFFF ssd
    19 526336 526337 1024 bytes FFFF pad2
    20 526338 527361 512.0 KiB FFFF encrypt
    21 557056 573439 8.0 MiB 0700 drm
    22 573440 589823 8.0 MiB 0700 sns
    23 589824 655359 32.0 MiB FFFF laf
    24 655360 720895 32.0 MiB FFFF fota
    25 720896 786431 32.0 MiB 0700 mpt
    26 786432 787455 512.0 KiB FFFF dbibak
    27 787456 789503 1024.0 KiB FFFF rpmbak
    28 789504 791551 1024.0 KiB FFFF tzbak
    29 791552 791567 8.0 KiB FFFF rct
    30 819200 6488063 2.7 GiB 0700 system
    31 6488064 7733247 608.0 MiB 0700 cache
    32 7733248 7897087 80.0 MiB 0700 tombstones
    33 7897088 7929855 16.0 MiB 0700 spare
    34 7929856 8028159 48.0 MiB 0700 cust
    35 8028160 30703615 10.8 GiB 0700 userdata
    36 30703616 30777310 36.0 MiB 0700 grow
    in questo caso la recovery TWRP è al numero 15 cioè sdb15
    ora usa il comando dd per inserire la tua recovery mettila in una cartella sul desktop in formato .img
    poi digita
    sudo -i
    dd if=/home/tua_cartella/Desktop/TWRP 2.7.1.0.img of=/dev/sdb15
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mastercut per il post:
    Cuoco92 (11-09-14)
