riguardando la schermata che mi appare quando cerco di installare l'attualizzazione, ho notato che appare la scritta cwm recovery....come é possibile che appaia una recovery diversa da quella originale ed io non abbia i permessi root?
La recovery ed i permessi di root sono due cose che esulano una dall'altra. Puoi avere la recovery cwm e non avere i permessi di root e viceversa. Comunque con quella recovery NON puoi installare gli aggiornamenti ufficiali nubia, quindi o metti la recovery stock e poi installi gli aggiornamenti ufficiali, oppure tieni quella e installi la stock di Cuoco
febs (18-11-14)
Secondo me quella recovery te l'ha installata chi ti ha venduto il cellulare
Si è quello che stavo pensando anche io. Per caso sai dove possa trovare la recovery stock e come installarla?
La recovery stock la trovi qui: Stock
Per installarla hai due strade
1) Usi i comandi ADB
2) Usi flashify
Se usi flashify però devi avere il root e supersu installato (il root lo puoi ottenere con towel rootv3 apk)
febs (18-11-14)
Se hai dei problemi con i comandi ADB leggi qua: https://www.androidiani.com/forum/zt...k-z7-mini.html
Molto bene! Dopo provo! Grazie mille per l'aiuto!
Figurati. Fammi poi sapere se sei riuscito a risolvere
allora, ho scaricato la recovery stock e.....mi son bloccato
ho guardato la discussione che mi hai detto:
Completamente tradotta in inglese e perfettamente funzionante in ogni sua funzione, nandroid backup/restore inclusi.
Prerequisiti :
- Driver Zte regolarmente installati.
- Usb debugging attivato nello Z7 Mini
- Eseguire il comando dal prompt di windows trovandosi nella medesima cartella del file recovery.img
Istruzioni:
Per testare questa recovery:
1:reboot in bootloader
adb reboot bootloader
Il telefono si riavviera e rimarra' bloccato al logo Nubia
2: test recovery before flashing
fastboot -i 0x19D2 boot recovery.img
Il telefono si riavviera' dopo 4 o 5 secondi entrando nella recovery temporaneamente, avrete cosi modo di testare l'eventuali funzioni.
Per ritornare al punto precedente selezionate: advanced menu, reboot booloader
3: flash the recovery
fastboot -i 0x19D2 flash recovery recovery.img
fastboot -i 0x19D2 reboot
Una volta che il telefono si e' avviato
adb reboot recovery
Download:
CWM:
Simple File Sharing and Storage.
Stock:
Usb Driver:
il mio dubbio è: il file zip scaricato, lo devo mettere nella memoria interna del cellulare? scompattandolo o lasciandolo zippato?
per il resto del processo ancora non so, dato che mi son bloccato subito
Il file lo puoi mettere sia nella memoria interna che nella sd e non va assolutamente scompattato. Riavvii in recovery e lo flashi. Ricordati sempre prima i wipe prima
