ma hai flashato anche il file emmc_appsboot.mbn ?
quello è il bootloader, credo che quello del 5 sia in qualche modo bloccato
se l'hai flashato puoi provare a riflashare quello della 1.50 tramite adb shell
se l'hai flashato puoi provare a riflashare quello della 1.50 tramite adb shell[/QUOTE]
Hai ragione...per la fretta mi sono dimenticato di toglierlo...stasera provo senza...grazie mille....;0)....
Infatti non fare c.....e va ...
Inviato dal mio Nubia z7 max antutu 45854 rom modded by "me" ihihihi usando Androidiani App
visto che KK funziona anche con il bootloader del 5 sarei tentato di provare a mettere il bootloader del 4.4 sul 5 (così probabilmente la recovery funziona)....solo che se poi non parte più il cell mi sa che me lo fumo -.-
devo studiarmela bene prima di provare [/QUOTE]
In effetti è rischioso...io ho fatto la fesseria per sbaglio e per fortuna mi è andata bene...il problema è che se non ti va più in fastboot e in più non si avvia la situazione è tragica....
esattamente, senza fastboot o altro diventa un bel problema
ieri sul forum nubia avevo trovato una procedura per flashare tutto il cell tramite un apposito programma dal pc (tipo flashtools per i mediatek per capirci)...solo che è una cosa abbastanza complessa e la traduzione dal cinese è abbastanza incapibile...cmq adesso ricerco la discussione
fra l'altro a me con il bootloader del 5 in fastboot non ci va e mi sembra di capire (sempre sul forum nubia) che anche altri dicono la stessa cosa...mi sa che sto bootloader è un po' incasinato
edit:
ah non avevo visto che il link della discussione per il flash tramite pc è in prima pagina
Veramente strana questa rom...io sono sempre riuscito ad andare in fastboot con il bootloader della 5 infatti ho sempre fatto il flash della rom fastboot KK per tornare alla condizione precedente ed installare la cwm
bho non so, ho provato sia da linux che da windows
premetto che adb shell funziona ma se riparto in fastboot mode (che se non sbaglio dovrebbe essere volume meno+power oppure tramite qualche app) rimane il logo di boot nubia e il comando "fastboot devices" non trova nulla
a questo punto per riavviarlo devo tenere premuto 10 secondi il tasto power e quando si riavvia mi ritrovo con la data impostata al 1970....
fino ad ora non avevo mai usato il fastboot su questo cell quindi magari non funzionava neanche sulla 4.4, però ricordo che accendendo con volume meno e power lo schermo veniva tutto nero e non rimaneva il logo nubia come invece fa adesso
Si il programma l ho visto anche io é postato in prima pagina se non mi ricordo male..
Non so esattamente da cosa dipenda se dallo splash o dal bootloader ma a me con certe rom viene schermo nero invece con altre fisso con logo nubia ma comunque funziona...I tasti sono quelli vol down + power....non è che magari è solo una questione di drivers?
