I don't know.
Atm, I've the new Lollipop Cuoco (merged partition)
But, pay attention ... the ROM that you have linked, is for Z7 MAX.
This is the 3d for the Z7MINI.
I don't know.
Ah sorry I posted in the wrong thread
qualcuno che ha dimestichezza con la cm12 potrebbe aprire una nuova discussione sulla cm12 con nuove partizioni ecc,qui comincia a crearsi caos e si rischia che qualcuno si confonda tra le versioni e faccia il danno...io non so bene come si installa e dove prendere tutti i link ma ben lieto se serve di aiutare ..
Come già detto in precedenza, in questo 3d non troverai nessun link di CM12 con nuove partizioni.
Al momento esiste la CM12 e la CM12.1 per nuovo layout ... appena saranno perfette (mingo sta testando e appena mi dirà che il gps è stato fixato) sarà mia premura aprire il nuovo 3d.
ayrton1974 (29-04-15),cuteidiot (29-04-15)
finalmente un aggiornamento... installata versione del 02/05/2015... ora in boot... tra un po esco e provo il gps
Nubia z7 mini by Francy
Recovery TWRP 2.8.6.0
Rom MIUI V7 5.8.21
Profilo Google +
https://plus.google.com/+FrancescoFrancy/videos
Io non ho un computer in questo momento, non c'è un modo per poter installare cm12 o cm12.1dal telefono?
Ragazzi, funziona il GPS... fix in soli 4 secondi 10 satelliti agganciati su 20 disponibili... precisione 10ft...
Consiglio installazione pulita. Se avete difficoltà in download carico su mega.
Per chi vuol far da se consiglio installazione su sistema pulito, poi da recovery formattate la partizione data dato che vengono installate cineserie, e poi installate le gapps per cm12.1 del 20150503...
devi avere recovey mod tipo TWRP.
Per installarla (se non ce l'hai e senza usare il pc) devi avere permessi root e puoi usare flashify
Se hai vecchia partizione puoi installare solo la cm12.
Se invece hai già aggiornato al nuovo partizionamento (v 301) installa la cm12.1.
P.s. al momento non mi risulta possibile ripartizionare senza l'uso del pc.
