Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 112 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Z7 e bagno in mare
    Jan 2015
    Torino
    OnePlus3 Sony Xperia Z Ultra
    Ringraziato 140 volte in 125 Posts
    Z7 e bagno in mare
    Oggi pomeriggio avevo lasciato lo z7 nella tasca dello zaino sopra uno scoglio in riva al mare.
    Sono arrivate delle onde anomale e lo zaino è stato sommerso diverse volte.
    La cerniera era chiusa e non ha preso molta acqua. Ce n'era solo pochissima sotto la cover posteriore. L'ho asciugato. Ha funzionato senza problemi. Arrivato a casa l'ho pulito dalla salsedine e dato un goccio di riattivante elettrico ai contatti del micro usb visto che mi ha dato impressione fosse entrata anche li.
    Ora l'ho messo sotto carica e non carica. Se lo spengo e lo metto in carica viene fuori una X bianca dentro a un cerchio rosso
    Androidiano L'avatar di paudino
    ZTE V987 - Nubia Z7 mini
    Amen......
    Paudino.
    Baby Droid L'avatar di Falco9807
    Apr 2015
    Se non si carica ma si accende sarà un problema di batteria
    Purtroppo l'acqua salata del mare non da scampo, corrode molto bene. La prima cosa da fare era risciacquare con acqua dolce e asciugare il tutto, ma anche questa manovra a volte non funziona.
    Paudino.
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Ti consiglio di provare a smontare dietro dove ce la batteria e vedere se lì ha fatto un po' di ossido, con uno spazzolino da denti guarda di toglierlo piano piano, la salsedine da poco scampo....
    Prova e tienici aggiornati!!!
    Non mollare!!!
    Jan 2015
    Torino
    Ieri l'ho smontato. Acqua dentro ne è entrata davvero poca. Era dentro la tasca dello zaino chiusa dentro una custodia in silicone.
    Il connettore mi sembra leggermente annerito.
    Se lo collegavo all'alimentatore che ha un led inizia a lampeggiare l'alimentatore e non caricava. Ho provato a caricarlo con diversi cavi e solo uno per ora lo carica.
    La batteria non è saldata alla scheda madre ma ha un connettore. La batteria tampone è una pila da 1 euro. Display e touch sono un'unità unica, infatti hanno un solo connettore. Il flat della fotocamera e quello dei 3 tasti fanno un giro strano attorno alla scheda madre.
    Comunque mentre lo smontavo ho fatto delle foto. Appena accendo il pc le carico da qualche parte.
    Intanto la ram è samsung e il chip emmc è toshiba
    Jan 2015
    Torino
    Aggiornamento. Misteriosamente si è ripreso. Ora si carica anche con altri cavi. L'alimentatore a 5 porte uwb da 40w che uso di solito probabilmente era andato in protezione. Non mi caricava più nulla, tolto alimentazione ed è ripartito. Il disossidante deve aver fatto effetto. Domani provo anche tutti gli altri. Domani ho da fare in laboratorio per cui dovrò accendere minimo un pc e carico le foto. Magari apro una discussione apposta
  9. #8
    Jan 2011
    Per caso hai ancora le foto ? Vorrei provare a cambiare la batteria tampone ma non sono sicuro di dove si trovi! Grazie mille
