Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 93
[STOCK ROM 1.42]Z7 Mini
    Aug 2014
    Ringraziato 41 volte in 22 Posts
    Complimenti innanzitutto a ZTE che in pochissimo tempo ha gia' rilasciato 1.20/1.28/1.42. Alla faccia della paura del mancato supporto.
    Rom originale cinese e quindi, ovviamente, in solo eng/cin, unrooted e priva delle google apps che dovrete aggiungere voi tramite il pacchetto gapps per kitkat.
    Per il root invece basta affidarsi al buon Towelroot.
    La traduzione in Italiano puo' essere fatta per buona parte con l'istallazione di Morelocale2.
    Provata ad installare con CWM/TWRP e nel mio in entrambi i casi la procedura non e' andata a buon fine ma ad alcuni con la TWRP e' andata, nessun problema per me invece con la recovery stock, nel caso fate l'update con quella e poi installate le gapps con la custom recovery(dopo averla ripristinata).In verita' per chi parte dalla 1.20/1.28 l'update viene notificato anche attraverso la ricerca fota dal menu' "system update" ma la lentezza del download e' un qualcosa di allucinante e sembra non funzionare(l'update)praticamente a nessuno quindi si CONSIGLIA di fare i wipe di cache/data/dalvik PRIMA di caricare l'aggiornamento e POI di installare attraverso CWM o push manuale le GAPPS.
    In buona sostanza:
    1)Installare i driver ZTE nel sistema ed assicurarsi che il telefono venga riconosciuto in tutte le modalita'(impostare debug usb dalla modalita' sviluppatore attivabile tappando piu' volte la versione della rom sulla pagina delle info di sistema)
    2)Copiare il file update.zip, towelroot, supersu, le gapps desiderate e tutti gli extra che vi piacciono tra i link messi a disposizione in(dal file manager di sistema) /Phone Storage.
    3)Opzionale, fare il backup di quello che vogliamo con la relativa app di sistema, se il telefono e' intonso va da se che non ha senso farlo e andate pure avanti.
    4)Installare l'update.zip dalla recoverystock(power+vol_up)facendo i WIPE di data/cache/dalvik altrimenti ci ritroveremo poi con degli errori relativi alle app google che non esistono piu' ma vengono comunque cercate dal telefono.
    5)Riavviato il telefono ci ritroveremo tutto stock, eng/cin, senza gapps root e supersu. Installare quindi tramite file manager tutto quello che avevamo precedentemente copiato e eseguire towelroot/supersu nel caso in cui si voglia o ci serva poi un telefono rooted.
    6)Installare le gapps che si vuole(consiglio le MICRO)con il metodo che si preferisce, ovvero o con la CWM da flashare al posto della stock che altrimenti non funziona per il push delle gapps o con la procedura manuale indicata in fondo a questa pagina DOPO aver fatto il root del telefono con towelroot. Nel caso utilizziate il metodo con la CWM e vogliate provare qualcosa di piu' completo del pacchetto micro fate PRIMA un nandroid backup nel caso vi accorgiate POI di aver sostituito con le app google piu' di quello che volevate.
    7)Installare MoreLocale2 dal playstore per tradurre il traducibile in italiano.(serve il root)
    8)Opzionale:Fare un nandroid backup con la CWM(con TWRP al momento NON funziona).
    9)Nel caso abbiate comunque dei problemi:
    https://www.apple.com/it/
    Z7 mini version 1.42
    Published: 2014-8-22
    Description: MD5: 5C68ABE5B05DBC07FEAFDB717B492C42 Password: 1b7d
    Changelog:
    1. increased tone display function, you can set the natural color, cool colors, users can set their own preferences
    2. resolve modem crashes, wifi crash, enhance machine stability
    3. optimized dual card SMS, MMS, contacts features
    4. optimized dual-card signal
    5. optimization TD headset voice sound
    6. optimized camera to take pictures blurred pictures yellowish
    7. optimized camera experience
    8. optimized video player
    9. optimization gallery, picture editing functions
    10. WIFI function optimization
    11. optimization Niu Dun
    12. UI optimized visual effects
    13. optimized theme, alarm clock function
    14. optimized touch not working to reduce the probability of such issues will be missing when the letter quickly enter
    15. optimization higher memory footprint, increase available memory on
    the button at the bottom of the layout
    16. repair when only two long press the return key into question the freedom Screenshot
    17. repair clock widget time does not move the problem
    18. repair tips can not access the mobile network when dial telephone
    19. repair developer mode lower edge of the screen failure
    20. deleted after repair online themes, the problem can not be updated question
    21. repair auto mode when the AF switch to the front, the problem can not be photographed
    22. update QQ and other third-party software
    to optimize overall power consumption
    23. firmware optimization content includes but is not limited to the above listed items
    Download indispensabili e non:
    -Factory Rom 1.42-
    http://pan.baidu.com/s/1bn7xPSj
    Mirror Mediafire(rinominate il file update.zip):
    http://www.mediafire.com/download/8k...llota_1.42.zip
    -CWM Recovery-
    http://www.mediafire.com/download/rv...awn3i6p/CWM.7z
    -Stock Recovery-
    http://www.mediafire.com/download/3k...nf5pn/Stock.7z
    -TowelRoot-
    http://www.mediafire.com/download/dn...wel_Rootv3.apk
    -SuperSU-
    http://www.mediafire.com/download/jt...perSU_2.02.apk
    -Gapps-
    Per le gapps credo sia il caso di specificare un po di cose, ne esistono diversi pacchetti piu' o meno completi e consoni ai vari casi in cui si voglia rendere o meno piu' possibile vicino ad un Google Experience Stock il proprio terminale. Ad oggi quelle piu' aggiornate sono quelle provenienti dai ragazzi di PA e vi giro quindi quelle in ordine di completezza dal piu' grande al piu' piccolo e con la relativa descrizione di cosa nel caso vanno a sostituire e cosa no.
    1. GOOGLE STOCK PACKAGE
    This package is recommended for most users of current generation devices (legacy device owners may want to use Mini or Micro Modular GAPPs due to the size of this package). It includes all the Google Apps that come standard on Nexus devices.
    In this package you will find the Core Base, Google Gallery, Sun Beam Live Wallpaper, and the following Play Store applications:
    "Chrome Browser (replaces stock/AOSP Browser), Cloud Print, Gmail, Google+, Google Calendar (replaces stock/AOSP Calendar), Google Camera (replaces stock/AOSP Camera), Google Drive, Google Earth, Google Keep, Google Now Launcher (replaces stock/AOSP Launcher), Google Text-to-Speech (replaces stock/AOSP Pico TTS), Google Keyboard (replaces stock/AOSP Keyboard), Google Play Books, Google Play Games, Google Play Newsstand, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play services, Google Search, Google Wallet, Hangouts (replaces stock/AOSP SMS App), Maps, Quickoffice, Sound Search for Google Play, Street View on Google Maps, TalkBack and YouTube."
    http://www.mediafire.com/download/29...608-signed.zip
    2. FULL MODULAR PACKAGE
    This package is similar to the Google Stock Package above except that it does NOT include Google Camera, Google Keyboard, Google Gallery, and will NOT remove your stock/AOSP Launcher, Keyboard, Browser, SMS App, or Pico TTS. In addition, it also includes Google Bookmarks Sync. If you don’t have a Nexus device and/or prefer to use the stock/AOSP apps, this package would be perfect for you.
    http://www.mediafire.com/download/05...608-signed.zip
    3. MINI MODULAR PACKAGE
    This package is designed for those who use limited Google apps or prefer to install apps on their own.
    http://www.mediafire.com/download/f0...608-signed.zip
    4. MICRO MODULAR PACKAGE
    This package is designed for users of legacy devices with small system partitions or those who prefer a minimalistic approach.
    http://www.mediafire.com/download/m9...608-signed.zip
    IO ho installato le MICRO e poi aggiunto il resto che volevo tramite Playstore MA nulla vi vieta di installare quella completa ed andare, se effettivamente lo script fa quello che dice, a sostituire buona parte delle app stock Nubia nel telefono ed aver poi la possibilita' di farlo avvicinare molto ad un Google Experience puro una volta installato il launcher Google. Tutto questo TEORICAMENTE parlando visto che IO NON HO PROVATO. Nel caso fate vobis.
    -Flash Player-
    http://www.mediafire.com/download/9a...Player11.1.apk
    Da installare e attivare poi in un browser che lo supporti come il Dolphin.
    -Xperia Album Gallery-
    Gallery Xperia, un gran bel passo avanti rispetto alla stock Nubia.
    http://www.mediafire.com/download/pc.../SemcAlbum.apk
    -ES File Explorer-
    Nel caso non troviate il rootexplorer richiesto per il push manuale delle gapps.
    Per modificare i permessi e copiare i file nella dir di sistema dovrete prima di tutto aver rootato il telefono e poi andare nelle opzioni di ESFE ed attivare dal menu' "TOOLS" la funzione "Root Explorer".
    http://www.mediafire.com/download/8a...orer_3.1.8.apk
    -App Nubia-
    Non tutte e forse in cinese antico e pure balbuziente ma a caval donato...
    http://app.nubia.cn/app
    Aggiungo in appendice il minitutorial di Neumann66 per effettuare il push della gapps a mano senza dover cambiare recovery e utile nel caso non ci interessi installare la cwm ed utilizzare le sue funzioni extra(nandroid backup/restore, custom rom, etc).
    ***Neumann66 GAPPS 2.0 synchro working ***
    Release 2.0 aka "monkey proofed"
    1. Dopo aver installato la nuova ROM(in inglese/cinese) scaricate/installate sia towelroot che chiaramente supersu
    2. Installate rootmanager o root explorer (trovate apk sul web) o similia
    3. Dal pacchetto gapps che avete precedentemente scaricato, estraete i seguenti file apk e copiateli nella directory principale del device (li troverete in ordine sparso nelle varie cartelle dello zip scaricato) in un folder temporaneo (che dopo l'installazione andrete a cancellare); Vi consiglio sempre di fare un installazione pulita e minimale delle Gapps (avrete tempo e modo per scaricare le apk aggiornate dallo store):
    ConfigUpdater
    GenieWidget
    Gmail2
    GmsCore
    GoogleBackupTransport
    GoogleCalendarSyncAdapter
    GoogleContactsSyncAdapter
    GoogleEars
    GoogleFeedback
    GoogleLoginService
    GoogleOneTimeInitializer
    GooglePartnerSetup
    GoogleServicesFramework
    GoogleTTS
    MediaUploader
    Phonesky
    SetupWizard
    talkback
    Velvet
    4. Aprite rootmanager, copiate le apk menzionate salvate nel folder temporaneo da Voi creato e incollatele nella directory: / system / priv-app
    5. selezionate tutti i file e settate tutti i permessi (flaggate tutti i campi)
    6. Reboot
    7. All'atto del primo login sullo store, la prima app da scaricare ed installare sara' Morelocale2 (per evitare di installare le Vs. app in un idioma a Voi non consono ma bensi' in lingua Italiana)
    The end.(CREDICI)
    Ultima modifica di Dollo; 27-08-14 alle 15:08 - Motivo: Con poco sapere, ma di buona qualità, si produce di più che con moltissimo sapere di cattiva qualità. -- Arthur Schopenhauer
  2. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato Dollo per il post:
    ameris (22-08-14),cohimbra (28-08-14),diabolich (17-10-14),eddie1967 (27-08-14),gatto73 (24-08-14),koradris (23-08-14),Master66 (23-08-14),molfetamina (23-08-14),nevrastenek (28-08-14),Omarino78 (22-08-14),Shikaiya (15-10-14)
    Aug 2014
    scusa Dollo ma il sito parla di Z5, è normale?
  5. #3
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Master66 Visualizza il messaggio
    Si, la dicitura che vedi in alto a destra non ha niente a che fare con l'update.zip che si trova a centro pagina che invece e' dello Z7 Mini.
    Se vuoi partire dall'origine passa pure dal sito ufficiale Nubia.cn, dopo aver selezionato lo Z7 Mini nella colonna di sinistra e premuto la freccia in basso per il download vedrai che ti ritroverai nella stessa identica pagina che ho linkato io e dalla quale, cosa piu' importante di tutte, ho scaricato il file per aggiornare il mio Z7 Mini.
    h t t p://www.nubia.cn/service.php?sid=5
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Dollo per il post:
    Master66 (23-08-14)
  7. #4
    Aug 2014
    vero!
    grazie mille!
    Ciao
  8. #5
    A parte il changelog, nel pratico chi l'ha installata ha effettivamente notato migliorie? Se si di cosa? Fotocamera? Batteria?
  9. #6
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Crashland Visualizza il messaggio
    Fotocamera piu' rapida nella messa a fuoco e ridotto NR in presenza di poca luce. Nel thread ufficiale ho postato uno zip con una manciata di scatti fatti al volo in "auto" e con la camera stock:
    h t t p://www.mediafire.com/download/79yccwi86e5t08h/Camera.zip
    Memoria disponibile aumentata e piu' rapidita' nella messa a disposizione di quella occupata dalle app in background.
    Ho fatto due sole ore di schermo acceso dall'update fatto con batteria piena e dopo aver installato tutte le app che avevo nella 1.28, fatta la relativa configurazione, aggiornamenti delle gapps installate, sync di tutto il syncabile(dropbox, mediafire, drive e tutte le altre app google, etc), un po di foto/video per provare la camera e un po di chiamate/msg sono con ancora il 47% disponibile ed e' passato 1d3h18m dallo scollegamento dalla rete elettrica.
    Per il resto ci sono le funzioni extra che nella 1.28 non c'erano e che puoi leggere nel changelog.
  10. #7
    Sono niubbolo ed in attesa del cellulare , giusto per rendere la guida stracompleta potreste segnalare anche i link per i downloads di:
    Gapps per kitkat 4.4.2
    Towelroot. apk
    SuperSUk@. apk
    Ho trovato googlando, ma avere i link precisi non fa male...
    Grazie Dollo ovviamente per il lavoro eseguiito! ( già clickato il grazie ma ci stanno due parole vere e non solo virtuali di ringraziamento )
  11. #8
    Mar 2010
    HTC Hero - GS2 - Z7 mini
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Bungiorno Dollo,
    scusami se faccio una domanda idiota, ma se ho capito bene tu hai praticamente reinstallato tutta la rom perche' online
    ci voleva troppo? giusto?
    Ma se io, quando avro' il tel, facessi solo l'update online automatico perderei sicuramente root e gapps?
    O rimane tutto com'e': semitraduzione,gapps e perdo il root(del quale non me ne importa nulla)?
    Grazie....ho gia' altre domande pronte, ma le faro' quando mi arrivera' il tel....
  12. #9
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da eddie1967 Visualizza il messaggio
    Bungiorno Dollo,
    Io preferisco fare sempre un update pulito e in questo caso avevo davvero poca scelta visto che perlomeno quando ho provato io il download FOTA praticamente non funzionava per quanto era lento. Non ne ho idea di cosa avrebbe lasciato o meno in caso di update parziale MA non e' assolutamente detto che nel farlo vengano rimosse app/root e company visto che nella spiegazione dell'update by disk del menu' Nubia update viene specificatamente detto che le app NON saranno rimosse. Non ho pero' provato in prima persona e quindi non ci metto naturalmente la mano sul fuoco. Imho nel peggiore dei casi dovrai poi flashare la CWM e aggiungere di nuovo le Gapps che preferisci e dare un tap agli apk che vuoi installare(Towelroot, Morelocale2, Flashplayer, etc).
    L'unica cosa di cui ti devi sincerare e' di aver installato PRIMA di qualunque altra operazione i driver ZTE nel tuo pc visto che farlo DOPO in presenza di un terminale piantato magari nel bootloader o con accessibile solo la recovery non e' semplice come farlo PRIMA con il terminale in perfetto stato di funzionamento.
  13. #10
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da gatto73 Visualizza il messaggio
    Towelroot. apk
    SuperSUk@. apk
    Grazie per i ringraziamenti.
    Ho aggiornato i link e cercato di rendere piu' completa e fruibile possibile la spiegazione ma l'unico lavoro "mio", oltre ai test in prima persona(che considero un divertimento), alla fine e' stato solo quello di raccogliere altrove e condividere poi il materiale nel mio spazio Mediafire...e tra poco dovrei aver finito anche l'upload dell'aggiornamento in modo di avere un mirror decente.
