Pagina 1 di 15 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 147
[KERNEL] Nubia Z7 MAX kernel compilato dai sorgenti
    ecco la prima versione del custom kernel per il nubia z7 max su cui sto lavorando da qualche giorno.
    features:
    • inseriti diversi governor (smartassv2, lagfree, dancedance, intellidemand, wheatley, adaptive, intelliactive, lionheart) oltre a quelli presenti nel kernel stock
    • inseriti diversi scheduler (fifo, bfq, sio, vr, zen, tripndroid, fiops) oltre a quelli presenti nel kernel stock
    • gestione voltaggi cpu separata per ogni frequenza (ideale se si vuole fare undervolting per risparmiare batteria o overvolting per l'oc)
    • Overclock CPU fino a 2.76Ghz (di default il cell parte con la frequenza massima impostata a 2.45 come sul kernel stock)
    • Overclock GPU a 657 Mhz
    • IntelliPlug
    • IntelliThermal V2
    • LCD Kcal (calibrazione colori)
    • compilato con compilatore linaro 4.9.1 ottimizzato A15
    • varie ottimizzazioni
    per gestire le varie impostazioni (voltaggi cpu, governor, scheduler etc) si può usare l'app Trickster mod kernel settings
    ringraziamenti
    DoomLord, Faux123 e tectas dai quali ho preso le varie patch e features
    kernel compatibile solo con il firmware stock (NO CM/MOKEE)
    SEZIONE LOLLIPOP
    Consiglio vivamente
    di fare un backup tramite recovery prima di flashare il kernel in modo da poter tornare indietro in caso di problemi (a me è servito )
    caratteristiche come per l'ultima versione KitKat
    ultima versione LolliPop:
    DOWNLOAD: kernel_NZ7ML_V1.3.zip
    kernel stock per tornare indietro: Kernel_Stock_3.18.zip
    (non serve in caso di ripristino del backup tramite recovery perchè in questo caso viene automaticamente ripristinato anche il kernel precedente)
    SEZIONE KITKAT
    ultima versione KitKat:
    DOWNLOAD: kernel_NZ7MK_V1.2.zip
    versioni precedenti:
    DOWNLOAD: kernel_NZ7MK_V1.1.zip
    DOWNLOAD: kernel_NZ7MK_V1.0.zip
    kernel stock per tornare indietro: Kernel_Stock1.50.zip
    changelog:
    17/06/2015 V1.3 LolliPop (prima release lollipop)
    • Rifatto da zero partendo dai sorgenti aggiornati del Z7Max Lollipop
    • inserite tutte le patch e ottimizzazioni della versione 1.1 e 1.2
    • IntelliThermalV2 by faux123 per il momento disattivato
    • Aggiornato compilatore Linaro 4.9.3 A15
    30/12/2014 V1.2 (ultima versione KitKat)
    • Rifatto da zero partendo dai sorgenti aggiornati del Z7 (NX506J) rilasciati da Nubia 10 giorni fa (include tutte le ultime migliorie fatte da nubia)
    • rimosso intelliplug perchè su questo nuovo kernel da problemi (non funzionava correttamente neanche sulla 1.1)
    • inserito IntelliThermalV2 by faux123
    • inserita possibilità della calibrazione colori del LCD (tramite trickster mod)
    03/12/2014 V1.1
    • IntelliPlug by faux123
    • Moduli striped (rimosso codice debug, dimensione ridotta del 90%)
    • attivati vari flag per ottimizzare il codice compilato
    01/12/2014 V1.0
    • prima release pubblica
    istruzioni flash:
    lo zip si flasha tramite la recovery custom, non servono wipe
    prima del flash consiglio di fare un backup per sicurezza sempre tramite la recovery
    ne io ne androidiani ci assumiamo la responsabilità rigardo a danni o brick causati al vostro dispositivo da questo kernel/flash
    se ti piace il mio lavoro se vuoi puoi offrirmi un caffè click
    Ultima modifica di PaoloW8; 17-06-15 alle 14:50
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    BB72 (01-12-14),bubbl3 (14-01-15),dantibes (17-06-15),freerider67 (20-06-15),manuelb (01-12-14),umberto1978 (25-05-15),vladcreciun (30-12-14),zatto00 (03-01-15)
    riservato per usi futuri
    Nubia Z7MAX
  5. #3
    riservato per usi futuri 2
    Nubia Z7MAX
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Ottimo appena flashato su base 1.48 perfetto.... A 2.7 ghz ho fatto 1600 punti in piú a quadrant....se si riuscisse nell overclock della gpu battiamo pure l mx4 xD
  7. #5
    ehehe bene
    si cmq continuo a lavorarci su, questa è solo la prima versione
    Nubia Z7MAX
  8. #6
    Noto maggior fluidità lo sai da dove lo ho notato... L unico posto dove tutti gli android la prima volta entrati rallentano un po in impostazioni-applicazioni... Notare la differenza é un po difficile perché lo z7 max é una scheggia praticamente gia di suo nelle cose abitudinarie internet ecc dove era gia una scheggia non si nota...
    Inviato dal mio Nubia z7 max antutu 45000 rom modded by "me" ihihihi usando Androidiani App
  9. #7
    Ottimo....... Un implementazione oc gpu e stracciamo tutti ahahaha io sono fissato col bench a nche se non serve nulla..
  10. #8
    scusa, ma ho letto male oppure.....
    compatibile solo con rom stock?
    io ho la 1.48 di bb72, non posso flasharlo?
  11. #9
    Guarda non so pallelio chiedi direttamente a bb72 perché non so se ha fatto qualche modifica lui.... Secondo me potresti flashare tranquillamente....cmq chiedi a bb72 prima
  12. #10
    Può tranquillamente flashare anche sulla BB72...l'unica cosa è che il restore ripristina il kernel 1.50 e non 1.48...la cosa non dovrebbe creare alcun problema ma solo non si ripristina la stessa versione di prima
    Fai però un nandroid prima
  13. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    pallelio (02-12-14)
